@Strelok759, Не обязательно одной фирмы , но многие считают что желательно, так как достигается лучший симбиоз и эффективность, если стоят колодки и диски от одного производителя.
+1. С оговоркой, если вы не "призрачные гонщики", а то тут некоторые товарищи умудряются палить диски по два раза в год...Не представляю себе как это возможно, но факт есть факт)
Изменено пользователем vl1972
Дашь порулить? Я покажу фокус)))))
Ну я понимаю, с дуру можно и ...ер сломать)
Именно :)
По моему опыту наши диски и колодки живут бесконечно долго если кататься в городе на скоростях до 120. Даже динамичная езда им не доставляет особой боли, чтобы их перегреть и убить в таком режиме надо раз 7-8 нормально оттормозиться практически подряд.
Если пытаться "валить", то это уже другой разговор.
Изменено пользователем booommm
У меня диски бить начинают тыс через 20, это где-то 8 мес езды. Часто гашу с больших скоростей, вот и весь секрет.
@Strelok759, с колодками и где заказал?
С колодками, на экзисте, вышло 10500 за всё. Менять буду сам на даче в мае :)
Изменено пользователем Strelok759
Не долго думая заказал Зиммерманы вперёд и nk назад.
Зимерманы уж совсем для пенсионеров. У меня был с ними опыт неудачный на прошлом мондео, повело их моментально. Точил, всё равно быстро ведёт. Поменял на ТРВ и ездил до продажи, забот не знал.
Вот у чела http://www.drive2.ru/l/5963362/ на 900км их уже повело, пришлось точить.. Они уж больно жиденькие, всё кто ставил говорят что не для агрессивной езды.
Ну уже оплатил, назад дороги нет. Я в принципе не агрессивно езжу, надеюсь, повезёт.
@Черепушка,
1493539 (контргайки, они же шайбы... тьфу))) - 10шт  ими фиксируется тормозной диск к ступице. затягиваются по резьбе на шпильке. а уже после на шпильки ставится литой диск с резиной. в любом случае не те деньги чтобы экономить.
номера колодок
P 24 075
P 24 076
номера дисков
09.A427.10
08.A540.10
Спасибо
Вот ети купил 290евро только перед, диски и колодки. Вибрации при перенагреве узе нету, но, как диски нарезани почти всегда после 100кмч ,чувствуетса легкая вибрация в руле, но ето ч знал что будет, но не свистят как у многих других нарезанъх.
Ешо обкатаваю их, главное не остонавливатса когда тормоза горячие, охлодит несколько мин за ранее.
А, ето тоже со скидкой 20 процентов, поетому взял, а то заманала 4 раза тормозить со скорости , и начинал руль бить. Надеус ети въдержут, пока держутса.
Кто спокойно едет, тому каждъй диск сайдет, не нужно брать дорогие.
10401995_924897467540542_201733902073503
11076206_924897507540538_408861992833580
10403613_927797527250536_650535002811415
а еще в форде можно сделать нормально охлаждение.
ну как нормальное. гражданское исполнение по аналогиям.
Так точно, но ето на более екстремную езду, и как видно тоже Керамичнъе диски у  Астона, но етот Астон только для гонки на писте.
Люди делают ето убирая туманки, и от туда трубу ету на диск с внутри, и гуляй себе.
есть еще одна мысль...проезжая лужу вторым колесом по-любому достается тормозному диску первого струя из под шины. может ли отсутствие пыльника тормозного диска и быть одной из 2х причин деформации. (1-перегрев, 2- перепад температуры).
как думаете возможен такой вариант ?
Изменено пользователем NetCom
Лично я думаю,что если в движении не должно бъть ничего. Вот если стоять в луже, с горячами, но таких луж.... не знаю
нафига 10 ? Смысла нет в 10  никакого, эти шайбы лишь только для того чтоб придерживать диски при шиномонтаже чтоб ржа и песок под привалочную поверхность не попала случайно, ставяться по 2 штуки (т.е. их всего 4 с завода на машине), с некотрыми неоригинальными колесными дисками их применение вообще недопустимо . Если менять колодки, не притягивая диск гайками с ними будет только хуже все равно не удержат они если выработка у дисков значительная, или если после замены колодок педальку понажимать до установки колеса тоже толку от них может не хватить, а также если отжать поршень супорта до снятиия колодок как многоие любят большой отверткой или мотажной лопаткой, могут оказаться бесполезны.
Изменено пользователем fahrv
@fahrv, мне 2 штуки заломили когда меняли. мастера-криворучки. так что пригодились. диво дивное никогда контргаек не видали в этому узле.
Когда замена колодок все равно нужно гайками притянуть, от этих шайб хоть 5 штук все равно толку мало.
я про диски.
но вообще мысль притягивать гайками. я чот не задумывался ранее об этом.
господа, сорри, если не в тему.
стали слетать колпачк4и с родных гаек.
подскажите какие хорошие гайки и где [Москва] можно купить, чтоб к родным дискам подходили по конусу,размерам , нормально держали и не закисали ?
@ddarkernb, феби
03427 FEBI
Гайка колеса ключ на литой диск
