метки на месте,а компресию при медленном вращении движка сказали не покажет
смотря  какое  врящение
но при любом  даже  врящении  компрессия должна быть  а у тебя вообще 0
вот у меня такой вопрос  как может порваться привадной  ремень?    до вести до такого состояния.  так что  смотреть нужно что у тебя
Если с ГРМ все в порядке, то это колечки, либо прокладку пробило где
но не могли же во всех цилиндрах враз колечки умереть?
не колечки  а клапана  например
с ремешком согласен не порядок, но сейчас хотелось бы выявить неисправность,от чего может пропасть компрессия везде и одновременно?
сейчас нужно проверять как на самом  деле  крутится матор,  как  в реале работает  стартер,  а так  с талкача не пробывал?
но по такой  компрессии  и как крутит  матор  хз.  тебе  это нужно было  уже  давно  выяснить
до порыва приводного ремня все было хорошо и заводилась хорошо и работала ровненько
а так  могу  предложить,  вставить    ВМТ  по каждому  котлу  купить ввертыши  и компрессорам  нагнать давление  в котлы  и проверить уходит ли куда  воздух. мое предположение  что у тебя  что то климануло и поэтому  туго ходит стартер  возможно  клапана погнуло поэтому  и предложил  нужно проверять
еще акб зяряди нормально
Изменено пользователем visla
Ну давай прикинем.Когда ремень порвался его-же не полчаса по двигателю мотало и все там крушило?Значит надо тщательным образом осмотреть(очень внимательно!)места возможных ударов ремня по двигателю(я так думаю).Ну а если про плохое,то случаи,когда рвало приводной ремень,а обрывки попадали под ремень ГРМ и било клапана,в природе существовали.
Изменено пользователем twik
спасибо за советы,будем смотреть
Теория возможна  , только если в топика нету защиты ГРМ.
А она есть???
Теория возможна  , только если в топика нету защиты ГРМ. А она есть???
Я же не с потолка это придумал и сказал.
защита есть, снял верх и середину вроде все чисто
Стартер может крутить тяжело даже без компрессии.
здесь не состыковка  до обрыва  ремня все работало как надо,  а после  уже  нет
так что ему  уже писали что нужно делать
зарядить акб, проверить напрямую  стартер  проверить как вращается  вручную  двигло
Ну тут конечно пока все не проверишь не поймешь в чем дело
или еще к примеру открутить все свечи и ключём крутить стартер, ремень грм при оборотах 4,5x  делов бедовых на творить может так что разбирать по любому надо  а вскрытие как  говорится ПОКАЖЕТ!! разбирать недолго собирать тоже если есть инструмент сухой гараж  и хороший приятель с пузырём
Изменено пользователем Anatolii-sharov
снял крышку гбц-метки не совпадали причем и прорези на распредвалах друг с другом и метка на маховике кв(ремень грм натянуттсильно,зубья все целые-мог ли ремень   перескочить?)снял ремень  с распредвалов чтобы выставить метки теперь не могу его одеть(как будто короткий).как можно сорвать болт шкива кв если уже снят ремень(стартером уже не крутнуть) а как еще можно надежно застопорить кв?
если ты даже этого сделать не можеш
то я  уже в голове  прикинуть не могу  что там ты  делаеш.  тем более  я тебе говорил проверитьметки. ты сказал все кульно
сколько  не сходит  метки  и куда стоят  распреды  и сколько  зыбов при  кв  стаящем на месте,    так  кароче тебе  снимать  бошку нужно у тебя клапана  загнуло
походу у тебя сейчас там ваще мега-супер движок?,зачем издиваешся над ним,башку надо было давно снять ещё на прошлой недели уже бы катался с гордым лицом.а так ещё хуже сделаешь,ремень натянуть тебе не даёт натяжной ролик его оттягивать надо
спасибо за советы завтра буду снимать гбц,извиняюсь если утомил вопросами
Да не заморачивайся :) От имени всех-удачи.
купил пару дней назад форд мондео 1994г. 2.0 на холодную при 0 градусов не заводиться вообще иногда схватывает но толку нету. в чем может быт дело?
ПОсмотри состояние свечь и нет ли на них масла,
Протестируй ДТОЖ верхний, и проводку его.
как его протестировать?" и проводку его" этого датчика? или ....? просто там все в плачевном состоянии оголенные провода разваленные фишки и т.д. на сто от нее открещеваються " не берут в ремонт" городок маленький может и спецов нормальных нету просто не вериться что все так страшно как они мне говорят я конечно чайник в этом деле но все же
