Кто-нибудь в курсе, почему дымит печка? Вообще такое ощущение, что выхлопную трубу подвели к горячей заслонке!? Я в трансе!!!
скорее всего сечет выхлопная...звук работающей машины не изменился?
Изменено пользователем Lexsus
Нет, звук без изменений
Вообще черный дым, как резиновые черные сапоги горят в печи! Под капотом запаха нет, и признаков горения то-же. Я в шоке
Насекомые жарятся, если салонного фильтра нет :) Ну или обмотки вентилятора, чем пахнет-то?
Вентилятор снимал, нюхал, разбирал до обмотки. На холодном обдуве не воняет, и не дымит
А не может туда попадать через прокладку из цилиндров?
Да, не, ну как, там забор воздуха из под пластмассовой накладки, что перед лобовым стеклом, моторный отсек ни при чем, там уплотнитель стоит. Кроме самого вентилятора и гореть-то нечему, ну, как говорили, антифриз (черный дым, значит не он), может хладагент из кондиционера горит, испаритель как раз над печкой стоит, хотя я не знаю горит ли он вообще :(
Блок резисторов регулятора оборотов вентилятора обдува смотреть в первую очередь. Потом сам привод вентилятора.
Был сгоревший термопред. в блоке резисторов, перемкнул, А вентилятор похрустывает, но он еще вроде живой.
Ну если все это не смущает - стоит прикупить еще парочку огнетушителей....
Холодный обдув (без обогрева) не дымит
Спасибо дорогой, я об этом уже думал!!!
Кондей испарился еще летом, а дымить стало неделю назад, да и дым такой, что если направить только на лобовое ст., то через 5 мин. надо вытирать от копоти
Видимо плохо подумал, ибо дым, да еще и как описаный - это почти 100% гарантия возгорания. И тут не вяло искать надо, а буквально все бросать, отключать аккумулятор и до полной ликвидации проблемы даже не пытаться эксплуатировать авто. В первую очередь смотри на мотор вентилятора обдува и всю подходящую к нему проводку.
