Опишите плиз узел крепления на капоте, какие детали надо применять.
Какая длина УАЗовских упоров?
по осям шарнирных болтов в разжатом состоянии 500мм
с УАЗовскими аммо -- капот открывается примерно на такую же высоту ,что и со штатной кочергой , ну может быть + -- один сантиметр
ставь всё нормально подходит ( только 250-260 N )
Изменено пользователем wega022
Спасибо!
Правда они дефицыт задолбался по юж.порту искать !!!
посмотри у вас в Руси в бутово (вроде бы хороший магазин !)
Посмотрю
  • 7 месяцев спустя...
Чего-то у меня руки зачесались. Дай-ка какую "железячку" в любимую машинку приспособлю.
Пошел в мехцех и сделал детальки по чертежам уважаемого novichek.
Когда покупал Уазовские газовые упоры, продавец предложил 2 варианта: СААЗ и Фенокс. Усилие у обоих 250Н, но диаметр цилиндра у СААЗа раза в два был больше, чем у Фенокса. Я почему-то взял Фенокс и не ошибся, т.к. в итоге цилиндр СААЗовского упора,скорее всего, задевал бы за чашку стойки кузова в закрытом состоянии.
Для народа, кто будет повторять изготовление, сделаю некоторые комментарии, которые помогут сразу сделать все правильно:
1. Не покупайте болты М8 с головкой под ключ, расстояние между болтами не позволит закрутить их вместе.Болты д.б. именно с головкой под шестигранник (как у автора).
2. Критический размер при изготовлении закладных деталек - это расстояние между отверстиями. По чертежу оно 12 мм. И оно должно быть ТОЧНО 12 мм. Если вы сделаете хотя-бы немного меньше, то вы не закрутите одновременно болты (шляпки будут упираться друг в друга), а если вы сделаете  расстояние чуток больше 12 мм, то в отверстии в капоте с водительской стороны вы не повернете закладную в нужное положение, т к  отверстие там маленькое.
3. Ну и перед закручиванием упора с пассажирской стороны не забудьте вынуть "кочергу" из капота.  :D
И , собственно, "процесс" и результат в фотографиях.
Всем удачи.
Изменено пользователем mpas
... И оно должно быть ТОЧНО 12 мм. ...
Допуск есть всегда. :) В "0" не попадешь (можно конечно, но в данном случае овчинка выделки не стОит)...
А так очень даже ничего. Респект!
Изменено пользователем clon76
Не могу найти патриотовские упоры. А если газовые амортизаторы будут в раскрытом состоянии не 500 мм в длину, а 560 мм? Не влезут наверное?
http://www.avtoall.ru/amortizator_uaz3163_patriot_kapota_r250n_saaz-134992/
Вот фото практически закрытого капота с уазовским аммортизатором.
Блестящая полосочка -это выдвинутый шток (примерно 25-30 мм) и он ещё немного уменьшится когда капот полностью закроется. Так что риск разодрать капот в верхнем креплении упора очень велик. Я бы не рисковал.
Я Фенокс брал в Экзисте - номер A901023
Проштудировал тему по диагонали. Собрал и себе такое чудо с двумя стойками 450 мм. Ток никто не сказал что настолько меньше будет открываться капот :-(
Нашёл отличное решение, на днях сделаю фото.
@Jheka, какая длина открытого  газового амортизатора? от форд мондео 3 хэтчбек задней двери подойдут???
Изменено пользователем LLIypukoc
На две опоры ничего не нужно сверлить
Нужен ключ на 10 и минут 10-15 времени
А пару человек даже за 5 минут поставили
длина 525 ход 225?
Я Поставил один центральный упор, радости нет предела. Капот поднимается выше на 10см.
длина 525 ход 225?
Да.. 525 и 225.. Диаметр 18
Это упоры от БТС
Есть один новый комплект.. покупал одному форумчанину за 2300 , а он пропал... если кому надо - пишите в личку
Искал сегодня уазовские, нашел, но длина была 450, а не 500 :blink:
Продавец крестился, что это родные патриотовские. Не поверил, брать не стал.
Буду ещё искать.
Может ещё какие в природе существуют с подходящим типоразмером?
Низко открытый капот иметь не хочется. И готовое покупать не хочется :wacko:
