@Niker1
По инструкции : прокачать - это упереть стойки , например - в пол и три-четыре раза сжать-разжать
Я сделал так : когда стойки установил уже на авто.. поднял-опустил три-четыре раза капот.. так удобнее !!
У меня , кстати в этой конторе скидка.. покупал там много чего.. могу помочь с приобретением.. доставка - тоже не проблема в любой город из Москвы
Если будут нужны - пишите в личку и решим что и как
Тема, вроде, как на 15 страниц, да и народ давно пользует амортизаторы капота, но никто пока не отписался, каков срок службы этой пневмогидравлики?
На предыдущем FF2(х/б) амортизаторы крышки багажника крякнули на второй год.
На машине племянника моей жены (ваз-2112) аморты капота закисли на третий-четвертый месяц щадящей эксплуатации.
Понятно, что срок службы зависит от качества изготовления и совести производителя.
Поделитесь: кто какие ставил и сколько служит данный девайс?
Может даже это можно в шапку темы вынести, чтобы народ не рыскал в поисках, нет?
IMHO - полезная штука, и не только для того, чтобы не пачкать руки при открытии капота. Руки, так или иначе, все равно будут грязными; вы же не открываете капот, чтобы просто посмотреть обстановку там, внутри? :)
На две опоры ничего не нужно сверлить
Нужен ключ на 10 и минут 10-15 времени
А пару человек даже за 5 минут поставили
Я себе такие поставил! Есть несколько замечаний....1) Закладные планки очень тонкие и после 2-3-х открываний крепление в капоте начинает болтаться....))) Не беда изготовил самомтоятельно закладные из толстого металла, теперь все ок. 2) Ставил когда было еще холодно, так вот на морозе капот нужно поднимать с усилием, как бы тянуть вверх с усилием( видимо положение амортизаторов такое), не сильно меня это парит, потому как поднимает и держит капот отлично. В плюсовую температуру такого нет.
Уже 3 года - полёт нормальный - проблем нет никаких :) Упоры у меня вазовские.. :)
Изменено пользователем Вофка
Сегодня пришёл мой упор капота от "Техномастер". Установил без проблем. Может кому поможет инфа "АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ДВЕРИ 1119 КАЛИНА FENOX A901003" Именно его и устанавливают.
и с этим упором сверлить на рестайле ни чего не надо, все гайки (2 шт) и заклемпки (1 шт) в готовые отверстия кузова устанавливаются.
Это только сам шток. А крепления они сами изготавливают. Крепится очень просто.
Упор 2,5 года прослужил и перестал держать капот. Заказал упор Finwhale арт. 120923
Заморочился на выходных и тоже изготовил упоры себе 2х точечные.
Для справки- заготовки для креплений купил в ОБИ в скобяных изделиях. Оцинковка уголки по 30-70 р Толстостенные. и никакой сварки. Нужно 2-3 шт. Закладки сделал из 3 мм профиля алюм. + купил винты м6 с большой самоконтрящейся головкой.
+ мое ноу-хау - в местах крепления к кузову поклеил пластаны из резины ( в том же ОБИ продаются как наклейки для ножек у мебели. Примерно4 на 6 см само клеящиеся пластинки 1 мм толщиной).
Сами упоры взял финале ххх323 для нивы.
Возник вопрос, может кто то заморачивался и подскажет, с какими другими упорами капот открывается повыше?
Так то норм доступ есть ко всему , но вдруг можно сделать лучше :)
Не знаю почему но не выкладываются. Сжимал до 20 кб все равно ошибка. Подскажите секрет и выложу
Огромное спасибо за информацию! У меня как раз недавно и неожиданно "сдох" этот упор, Калиновский 300р. стоит, а все крепежи, как я понимаю должны подойти! )))
P.S. Купил "Калиновский" упор, но он оказался короче того что у меня под капотом сантиметров на 15, если не больше... Поставить не удалось.
Изменено пользователем rav
  • 3 месяца спустя...
Получил сегодня такой же. Заказывал на http://podkapot.ru/ а счет и посылка пришли от http://www.ats-tuning.ru/ хотя на сайте атс-тюнинга данный упор не продается :)
В комплекте кроме упора в сборе и заклепки - какая то трубочка типа куска капельницы, только больше диаметром и стенки толще... интересно, зачем она по замыслу изготовителя? фотки ниже.
И еще вопрос к тем, кто недавно устанавливал такой упор на рестайл: площадку верхнего упора подпиливали болгаркой, как в отчетах раньше? или техномастер уже доработал конструкцию?
Мой упор когда пришёл, был упакован в коробку с этой надписью.
нет , площадку  не подпиливал, поставил так как есть, и трубки у меня в комплекте не было, не знаю для чего она. Кроме как на удлинитель штока, ее вроде и некуда прикрутить, но и там она не нужна. а у тебя в комплекте резинка от 3М была?
Она мягкая, диаметр внутренний ~4 мм, наружный ~8 мм.
резинка от 3М
Двухсторонний скотч? если да - приклеен уже на нижний упор, на ту площадку, где отверстие под заклепку.
да, он)
а про трубку не получается догадатся :)
Такая же фигня, весь мозг уже сломал  :)
Положили поди просто так, мол пусть помучается  :D  :D
а случаем не для того ли она, чтоб надеть на незадействованную после установки упора ногу, дабы не гремела об пластик :)
лично я на нее кусок паролона одел :) кубик такой.
хотя. если внутри дырка 4 мм  - маловата.
@ddarkernb, идея неплохая  :) но нога эта у меня вроде бы и так не гремит...
Изменено пользователем vi66
Эта трубочка для изготовления ограничителя для сверла, когда сверлишь отверстия под клепки. Чтобы не просверлить капот насквозь.
