:rolleyes: А нет ли случайно мощьных упоров на заднюю дверь Хэтчбека? Что-то мои начинают "проседать" потихоньку... Дверь эта, тяжёлая зараза...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hood-Damper-4-Ford-Mondeo-08-Shock-Support-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem439db783abQQitemZ290408858539QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Вот такой вариант на ебае есть... Посимпотней будет... Жаль что техно мастер сделал по центру...
ТАк я не понял их два вида разных на аукционе?? крепежи вроде на фотках разные
Установил Тольяттинский упор,делов на 10 минут.Работает упор отлично.
а ты его крепил прям по инструкции???
просто для улушения его вида под капотом я думаю попозже крепёж немного переделать ...... убрать большую площадку на крышке капота под шумоизоляцию....... немного подрезав шумку.... мне кажется будет айс!!!! :wink:
Пока закрепил по инструкции.Думал спрятать верхний кронштейн под шумку,но думаю шумка после этого будет с горбом,а подрезать ничего не хочу.Я даже нижний кронштейн закрепил не клепкой,а саморезом.Если что,то можно легко снять всю конструкцию.
В инструкции написано- либо клепкой,либо саморезом.В каком случае может вырвать саморез?
панелька к которой репится нижняя чась хилинкая и толщина ее очень мала. саморез будет держаться на честном слове. порыв ветра или ченить в этом роде саморез могут легко сорвать
я не стал ставить саморез.
под шумку если ставить то нужно два крепления пистончика анять. тот что в середине капота не так важен,так как приблуда от капота его будет держать. а вот первый пистончик ничем не закрепить. соответственно будет свисать.
Ты сам ставил или куда то выезжал?
У МЕНЯ дрелька сломалась на батарейках.
Ставил в GENSER куда ты ездишь.Приблуда их удивила)))
махнулись бартером)))я им поставщика они мне бесплатную установку.
В отделе доп оборудования))))))
копейки должно быть. Над только дырку просверлить для клепки.Если саморез, то нужна только отвертка.
:lol1:
Изменено пользователем regan911
:lol1:
Не найдется у тебя еще пару поставщиков...ну или хотя бы один... :lol1:
Я именно верхний кронштейн и хочу спрятать!!! Потеплее станет завернусь этим вопросом!!!
Олег))))) поставщик в гарантийном талоне указан что в комплекте идет с упорм.
дилеры ох как заинтересованы в этой приблуде_))))
на фокусы например они свое производство наладили(я про генсер)
думаю в рольф можешь сьездить покажешь им приблуду эту и они тебе ее поставят в обмен на инфу поставщика)))))
Генсер сами пытались на моню упор этот сконструировать но у них не вышло))))
Дерзай)))) штука удобная))) да и записываться не надо. Хош вместе сьездим.В отдел допов надо подойти.
ОК, все понял...Поеду к другому официалу...)))
Сэнкс за наводку...
Не очень понимаю обсуждение установки этого девайса в сервисе, тем более у официалов, подумайте скока нужно потратить времени для этого. Установил сегодня сам, на улице -15 градусов, потратил 15 минут и 0 рублей, одумайтесь не нужен для этого сервис, всё очень просто монтируется. Работает без нареканий. Палку снял с глаз долой.
тут и не обсуждают установки приблуды в сервисе)))))
не у всех есть возможность или знания или руки и так далее тыркать самому)))
у меня демфвер капота отвалился был у официалов на проклейке. кто в курсе тот знает что ее надо клеить.на улице в минус 15 не реально.
заодно попросил дырку просверлить :lol1: народ не понял юмора вот и пришлось обьяснить)))))))))))))))) :lol1: времени порачено 10 минут делов то.об чем речь не пойму :lol1:
Обнаружил один недостаток, в закрытом положении капота, упор соприкасается с пластиковым щитом двигателя (2,0 TDCI), что создаёт дополнительную вибрацию, теперь надо придумать какой нибудь демпфер, чтобы гасил эту вибрацию. Если кто уже это исправил, отзовитесь.
наверное это всё таки только на 2,0TD!!!!
я проверял на 2.3, разукрасил упор мелом и закрыл!!! ничего не соприкасается!!!! :wink:
Куда все пропали? ...
Кто где ставил?...Ну и где фотки??)))
а Вам моей инфы и фоток не достаточно??? :cool:
Да там и без фоток все понятно.В инструкции очень подробно все расписано,делов на 10 минут.
там самом у ЭЛЕМЕНТАРНО ВСЕ ПОСТАВИТЬ!!!! тока нужен на 1 минуту заклепочный пистолет
ПС кстате у меня не подошло крепление которое вмето клипсы вставляется((( просто пустил поверх)))
