тнвд VP44 и клапан подачи топлива
Машина фокус 1.8tdi 1999. Как у многих вылетел транзистор. Почитал что и как делается-заменил.До меня уже менялся и был выведен под крышку электроники. Машина пошла , но затупила. Может быть проблема в клапане ? На форумах читал , что лучше менять в паре. Можно его проверить или менять не задумываясь? Кто-нибудь знает параметры живого :сопротивление,потребление. На моём R-0.3ОМ и при кратковременному подключению 6в ток 16A.Ошибки показывает 1665 и1565.
Народ, неужели никто с этой поблемой не сталкивался .Никто не интересовался этим клапаном, может даже с другого насоса. Может у кого хоть какая информация есть.
Сопротивление у клапана такое и есть ,напругу подавал зря мог спалить клапан .Попробуй поменять транзистор на другой ,разные транзисторы по разному себя ведут .Насчет клапана они как вроде есть в продаже но цена 300 УЕ. И после замены может больше жрать или хуже ехать короче кот в мешке за 300 уе .поройся на этом сайте много вопросов отпадёт .http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php/112-dizelnye-toplivnye-i-dvigateli
Клапан на existe стоит 54 уе. На всякий случай я уже заказал, правда ждать 3 недели.Только что на другом форуме мне ответили , что его сопротивление должно быть около 12-15 ом. под напряжением я его не держал , а только кратковременно касался проводами. Но это было при 6в , а на него идут 12 в ,пусть даже и импульсы,но постоянно под напряжением.Ставил я и другой транзистор,кстати все его советуют irl2505 перегорает предохр. по топливному насосу.
пришлось поставить тот который был irf540 у него характеристики похуже и работает он не полностью в отрытом режиме. Может по этому с ним предохранитель и не горит.
Какие буквы двигателя.На 18 ставили насос VP30.У меня стоит VP30 клапан сопротивление 03 ом .Ошибки после замены транзюка ушли или нет .Пред может гореть если клапан клинит .Поменяеш клапан может быть как сказал .Клапан имеет определённый момент затяжки недотянеш не заведёш .
насос.zip
Изменено пользователем dekyzzya
После замены транзистора ошибки не ушли и не сбрасываются. Пока вернул на место клапан, буду ездить как было. Привезут новый поставлю посмотрю.
И с моментом затяжки я думаю разберусь.У него впереди упорная прокладка , больше положенного не зайдёт. На картинке как я понял замеряют ток клещами.Какой он должен быть?
Это форма сигнала через токовые клещи .Недавно насос с такими ошибками отправил в утиль после вскрытия обнаружилась большая выработка в ройоне муфты опережения ,после 50 км буксира ,как потом оказалось.До думал менять транзистор и клапан после дефиктовки не пришлось .
осцилка.zip
Что-то я больше и больше впадаю в отчаяние. Подожду новый клапан , если не получится поеду в минск.Нашёл адрес , уверяют, что с такими ошибками насосы поднимаются.
  • 4 года спустя...
есть у вас клапан легулеровки начала вспрыска топлива может дело в нем поскольку если манина заводится это не дозируюший клапан
