помогите!! постояно паботает вентилятор радиатора, што это может быть,
на мозг не идет сигнал с датчика включения вентилятора.
для начала проверить проводку от датчика и контакты.потом сам датчик.
А какой из датчиков их там два, я пробовал витащить из датчика раём, вентилятор начал равотать ещё бистрее, разём из двюма проводами,
верхний, как раз с него судя по всему и снял ты
што это может быть
1. На (-) клеме АКБ тщательно почитить от окислов контакты подходящих тонких проводков. Один из них (-) ДТОЖ.
2. Почистить контактную группу ДТОЖ.
3. Замена ДТОЖ после вышеописанных процедур ежели не помогли.
Изменено пользователем Жиша
  • 4 месяца спустя...
доброго здоровья
у меня такая проблемка при заводке машины,через несколько секунд запускается вентилятор и повышаются
обороты двигателя до 1500-1600.секунд через 15-30 обороты резко падают до 200-300(может и заглохнуть)
потом поднимаются до1200-1350(холодная)или 850-950(горячая).вентилятор выключается.
такая беда только при заводке,что на холодную,что на прогретую.
кто знает подскажите?
может это - тест?
зы. проблема непостоянная.может быть,а может и нет.
контакт на датчике ДТОЖ
на фишке илил самом датчике
брыв проводки к датчику ДТОЖ или зокорачивает проводки к датчику ДТОЖ
ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости он на мозг и включение карлсона, стоит на термостате сверху
Изменено пользователем visla
он на мозг и включение термоса,
Дима, не торопись. ВКЛЮЧЕНИЕ КАРЛСОНА скорей сего хотел сазать.
@serge1261
Шерсти эл.штеккер и эл.проводку к ДТОЖ (что стоит вверху кожуха термостата).
<проблема непостоянная.может быть,а может и нет.>
Это подтверждает плохой контакт в системе ДТОЖ.
доброго здоровья
может это - тест?
serge1261
У меня та же беда.
Датчик ДТОЖ сменил, никаких результатов.
А с другой стороны, карлсон работает и при запуске кондиционера. Если найдешь какое-нибудь решение, дай знать.
ДТОЖ ни при чем. Померил сегодня и старый и новый. Холодный (20град) сопротивление 36,1 кОм. При нагреве сопротивление уменьшается.
Других гипотез, кроме несостоятельной о дефектности ДТОЖ пока нет.
С другой стороны все датчики имеют общую цепь питания (или массы) от ЭБУ, вот если в этой цепи плохой контакт или какой-то из датчиков сильно глючит то он вполне может влиять и на сигнал поступающий от ДТОЖ на ЭБУ.
нужно проводку просмотреть для верности, коробк под черепахой там где к форсункам, датичкам разным , клапану хх и дтож, просмотреть все проводку на замыкание и тд
Масса ДТОЖ сидит прямо на (-) АКБ.
Извиняйте что не стал писать отдельный ответ, просто скопировал ответ из другой темы с непонятным названием про глюк. Суть проблемы и там и здесь та же.
Состояние соединений на (-) АКБ не смотрел но обязательно посмотрю как только погода позволит сделать это.
Хотя старая лямбда у меня тоже есть, но погода сегодня совсем нелетная, просто отключил лямбду и,..... "вау" чудо, вентилятор перестал запускаться при старте и машина перестала тупить.
Я счастлив и мой конь тоже, чего и вам желаю.
ЗЫ Причины и мораль.
Лямбду сменил летом и еще летом (до замены лямбды)обратил внимание на незначительное повышение вибрации двигателя (на ручке КПП хорошо ощущается), что свидетельствовала о необходимости сменить свечи (нечастые пропуски зажигания можно было услышать у выхлопной трубы). А когда стал запускаться вентилятор и появидась дерготня при разгоне дошел до СТО.
В итоге замена всех свечей (две с пробитым изолятором), замена ВВ проводов (на 3, 4 цилиндре пробитые) и через два дня и катушки, а также датчика ДТОЖ (и зря). Дерготня пропала но вентилятор продолжал запускаться. Сегодня с отключением лямды все стало работать нормально - мои подозрения что нерабочая лямбда ухудшает показания ДТОЖ оправдались (замер на СТО показывал 2,2 вольта без пульсаций на лямбде).
Плохо работающие свечи убили ВВ провода, катушку и естественно лямбду, не знаю правда что с моим годичной новизны катализатором, и в конечном итоге появился глюк с вентилятором.
Мораль. Не экономьте на свечах. Макс 30ткм и на замену. У меня стояли NGK и честно отработали 25ткм, но не более.
Причину пока не удается обнаружить но есть некоторые наблюдения.
Снял лямбду, глюк с карлсоном пропал.
Помыл машину на мойке, глюк опять появился.
При запуске утром слышно как срабатывает бензонасос потом какой-то щелчок сзади (у меня универсал) и включается карлсон, после 2-3 таких процедур двигатель можно запустить без включения карлсона. В то же время на днях пришлось поездить больше по городу, было сухо и двигатель хорошо прогрелся, глюк с карлсоном прекратился.
В задней части вроде есть какое-то реле но оно никак не отвечает за запуск карлсоны, а вот участвовать в каком либо замакании может.
Может есть идей, коллеги мондееводы.
пара есть идей
смотреть проводку от датчика до большого разъема под черепахой
и в коробке под черепахой
в разъем попшикать вд40
пара есть идей
Посмотрю, как теплее станет и там тоже. Пользуюсь не ВД-шкой, есть средство для чистки контактов безжировое. Разъем датчика уже два раза чистил и на СТО сдури поменяли работающий датчик на новый. Вот и получается одни бестолково чинят а кто-то платит за кефир.
Спасибо за примудрости.
я сам не вд чистил а средство оже вытесняюще воду, для электрических соединений, цена 100р
  • 2 года спустя...
Заменил термостат и ДТОЖ нижний по причине не прогрева движка (стрелка на N). Не откручивался верхний левый болт, слизало грани, вкручен намертво. Повезло, блин. Решил снимать корпус термостата. И тут СТОП! Выкрутив верхний датчик из корпуса (т.к. фишка не снималась), я обнаружил, что он идентичен нижнему датчику. Как так может быть??? Ведь они даже внешне отличаются, а тут один в один,хоть меняй местами.
После сборки всего "конструктора" и поворота ключа зажигания и запуска движка, начинает постоянно вращ. вент. радиатора и не останавливается. Зато теперь стрелка указ. температуры находится "мертво" на М. Чтобы вентилятор постоянно не вращ. я отключил его сняв фишку.
Вопрос. 1). Отключение фишки вентилятора чревато чем-нибудь (кроме перегрева)и можно ли так ездить?
2). Хочу установить "родной" верхний ДТОЖ, но с теперешней фишкой какой-то "колхоз". Можно ли купить отдельно провод с фишками от ДТОЖ до разъема под черепахой?
Изменено пользователем Artiks
