Потёк тосол,за ним и вода
Здравствуйте! Помогите разобраться. В процессе длительной поездки (при включ печке)вдруг резко запотело лобвое стекло, и появился специфич запах в салоне. Проверил тосол. Его не стало. Под ковриками сухо абсолютно. Под капотом тоже. Состояние масла в двигателе не изменилось. Из выхлопной никакой влаги. Всё как обычно. Далее залил воду.Надо же как-то ехать. Вода исчезла через 10км. Опять зали воду,и в удобном месте посмотрел под авто. Течёт ручьём. Залез глубже и увидел,что течёт из сливной трубки,которая для этого и предназначена. Делаю вывод,что проблема с отопителем печки. Но не совсем понятно то,что это же происходит и при выключенной печке. Может существует какой-то краник,который вышел из строя ?
Радиатор отопителя потёк.Менять.Или времено соединить шланги которые идут на отопитель,чтобы тосол через него не шёл.
@zabodaika
Вот чИЧас попаду в 10-ку.
Течь в районе шкива колен вала, так. Там проблемое место трубки что идёт на радиатор салона. Меняй эту трубку если я попал в 10-ку.
Подумал про трубку слива конденсата.Значит радиатор не причём.Виноват.
Течёт ИМЕННО из трубки слива конденсата!! Поэтому я и решил,что это радиатор.
Значит точно радиатор.
СНЯТИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
Снимаем туннель, тот который между сиденьями, 2 винта в ногах у водителя и 2 у пассажира. 2 винта у пепельницы, 2 винта в подлокотном ящике (не забыть про прикуриватель/вытащить пред в салонной коробке №27/, а то часто горит предохранитель), но можно это и не снимать! - если открутишь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами).
Центральный воздуховод опускаем.
После 3 внутренних звездочки (самый гемор), т.к они стоят снизу корпуса радиатора и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются и после я применил стяжки от ТАЗов классики).
И радиатор в руках после небольших манипуляций (снимается вниз).
Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце радиатора.
Собрать будет легче.
Удачи. Олег.
По мотивам ЖИШИ.
Только ещё тосол слить и шланги с радиатора снять.
Удачи. Олег.
По мотивам ЖИШИ.
Спасибо,Сергей. Займусь,как только вернусь из командировки, недели через две. Как раз и радиатор привезут новый.
Т.е.,конечно,Олег..!!!
