Кастер почти полтора градуса, куда смотреть?
Камрады, посоветуйте с чего начать поиск проблемы, что кастер почти в полтора градуса? т.е. правое переднее остает от левого...
Машина не билась... да, было пару раз правым колесом в ямы, аж один раз диск катать пришлось.
Менять рычаги, стойки и т.д. пока не уйдет не айс, может какие то есть методики поиска что именно ушло?
А увода нет? С чего решил кастор-то мерять? Я вот тоже недавно влетел правым бортом- машину повело влево. Глянул- правый передний амморт вытек. Жду новые.
Развал - Схождение:
передние: min max
Кастер: 1°31' 3°46'
1,5градуса укладывается в норму
...балансируя на грани
Изменено пользователем Pash
камрады, посоветуйте с чего начать поиск проблемы, что кастер почти в полтора градуса? т.е. правое переднее остает от левого...машина не билась... да, было пару раз правым колесом в ямы, аж один раз диск катать пришлосьменять рычаги, стойки и т.д. пока не уйдет не айс, может какие то есть методики поиска что именно ушло?
Положение подрамника проверить несложно, ничего менять не надо.
Не укладываются, на минуту отстают.
дак ни с чего не решил, просто машину уводило вправо, но все было в резине, поменял, думаю заодно сделаю сход-развал
делал в техцентре нагатино, в садовниках
стенд хантер, мастер вроде тоже ниче
вообщем жопа зеленая, на морде развал тоже зеленый, немного было схождение не в норме и вот этот кастер
сейчас машина едет прямо, руль прямо, ну может быть чууууууууть уводит вправо, а может и кажется, ибо дорог ровных сейчас нет у нас
т.е. начать с подрамника проверить
:rolleyes: Не парься, сход-развальщик(нормальный) сказал бы если что-то было критично...
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/xodovaya/
:rolleyes: Т.е. РАЗНИЦА между левым и правым?
ну да, левое как бы получается чуть впереди бежит, чем правое :)
за ссылку спасибо, пойду спущусь в паркинг возьму бумажку - посмотрю укладываюсь ли в нормы
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Поехал проверить сход-развал из-за того, что был руль не по центру. В итоге в сервисе сказали, что у меня очень плохой развал и сказали поменять амортизаторы и посмотреть поможет или нет. Картинку со стенда приложил.
Подскажите действительно ли всё так плохо?
спереди вообще беда, из допусков вылетело все напрочь, задний правый (рычаги к осмотру, и аммор)
Задний правый можно схождением исправить?
Передний правый схождение наверно только нужно, развал в зеленой зоне? А вот с передним левым что делать, действительно аммо менять или может не помочь?
аммортизаторы менять надо в паре, заодно и гидроопору рычага переднего осмотреть на предмет протечки. И стойки стаба с рулевыми наконечниками внимательно осмотреть - они все влияют на геометрию
Просветите про гидроопору.. В первый раз о ней слышу. Может речь о сайлентах в передней балке?
вот пожалуйста, просвящайтесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/62196/page__st__160
  • 5 месяцев спустя...
подскажите и мне по сход-развалу. Машинку тянет вправо несильно. Когда выворачиваешь колеса вправо до упора правое колесо трется об рычаг. Был разбит опорник и стойка, заменил. Сделал сход-развал, кастер правого переднего колеса не вдопуске: 0гр44мин, справа 2гр30мин, остальное все вдопуске. Визуально рычаг не погнут, в чем может быть дело? или как исправить?
а вот у меня тож самое, слева кастер 2030' в допуске, а справа 0044', куда смотреть? Сход-развальщики исправлять отказываются
стойки поменял (стучали и подтеки были) но как вело немного машину вправо так и ведет.
делал по весне схождение, мастера сказали что точка отчета у них задние колеса, может причина в рычагах задней подвески?
а вот не знаю, диагностика подвески делалась не раз, про рычаги не слова не сказано. Сегодня повторюсь поменяны все стойки, звуков никаких нету.
в принципе кастер - угол между вертикалью и осью стойки, думаю задние колеса тут не причем. Это либо подрамник ушел, либо он кривой, либо рычаг кривой, но как найти что именно
Проверь рычаг.
Померь расстояние между болтом гидроопоры и кругляхой на шаровой на рычагах и сравни.
Если не рычаг, возможно кулак поворотный кривой.
А что с развалом?
схождение-развал все в норме!
а что с опорниками?
может они виноваты?
Если колесо об рычаг трет, сравни число оборотов руля влево до упора и вправо до упора от положения "колеса прямо".
