Ребята всем привет! У меня странный шум или звук не знаю как его назвать в районе Рулевой рейки. Когда например останавливаюсь и нужно допустим развернутся, кручу в нужную сторону и трогайюсь и в этот момент звук как будто метал о метал трется... звук напоминает железные ворота на даче с высохшими петлями. И заметил на холодную мало вероятен этот звук "трение" + трение ощутимо когда нога на педали тормоза и сцепления. возможно они причастны к этой проблеме не знаю... подскажите если кто сталкивался с этой проблемой или же кто знает от чего может быть такое. Рейка новая недавно ставил...
У меня тоже иногда бывает, но я не заморачиваюсь - это скорее всего колодки не успевают разжаться.
Решусь высказать предположение, муфта соединения вала рейки и руля разболталась и задевает за кузов. Можно залезть под педали и посмотреть, руками пошатать.
Второй вариант, при вывороте колес тяга соединяющая стойку и стабилизатор поперечной устойчивости прижимает стабилизатор к рычагу и рычаг трет по рычагу. Нужно осмотреть рычаг, нет ли часом мест, где подтирает ржавчину и голый метал есть.
Изменено пользователем РыбьяСмерть
