смотрел сегодня разные крепления. Вы пишите, что бьет по крылу. А если сточить чуток? Там ведь буквально милиметр. Не рассматривали такой вариант?
Да ради эксперимента сточил. Если нормально затянуть крепление то все равно бьет, а если так чтоб не било-один болт слабо затянут получается. Как то не впечатлило меня. После 3 дней разболталось крепление в итоге снял. Мне мой вариант пока наиболее подходит, покрасить только надо или обклеить
Думал еще сделать самодельное крепление под болты крепления самого багажника, но как то боюсь откручивать. Хотя там нормальное крепление может выйти. Это как вариант к размышлению...
Антенна сирио маг 27 на кронштейне, рация сидит между водительским креслом и консолью :)
По крылу такая конструкция не бьет? И что за крепление? Если можно фотку покрупнее.
У мня так
Я так же делал на седане. Только с другой стороны. Чтоб меньше порывов ветра от встречек на неё приходилось.
Да, да.  В районе ручника.
  • 4 месяца спустя...
На неделе установил себе пару радеек на борт:
Пришлось снять бардачок, Декоративную панель АКПП.
Какие требования были:
1. Минимальный ущерб для декора авто, никаких сверлений и дырок на видных местах.
2. Возможность приведения машины в исходное состояние.
3. Минимум снимаемых панелей, узлов и конструкций.
4. Удобство управления средствами связи.
5. Минимум "соплей" (проводов).
В итоге:
Связь на СВ диапазоне
Станция с выносной панелью, сам блок приемопередатчика установлен на потолок бардачка. (к нему подходят кабеля: антенна, микрофон, выносной динамик, главная консоль управления, пульт управления каналами и прм\прд)
Ниже прикуривателя главная консоль с кнопками управления. На панели АКПП кнопка PTT, на ней же управление каналами и режимами станции. Все смонтировано на двусторонний скотч (для безболезненного демонтажа).
Штатный микрофон к станции (работает кстати какашечно, надо его поменять на более адекватный)
Вот так это выглядит в ночное время. Консоль имеет три цвета подсветки (под три часто встречающиеся подсветки в автомобилях) Синий, зеленый, и красный. Цвет выбирается с пульта управления, яркость с меню.
Связь 136-174 Мгц
Тут все проще- питание и антенна собраны в жгут и перемотаны черной изолентой.
Кабель отмерил в крайнем положении сиденья, чтобы его не тянуло в любом положении.
Тангенту (также имеет подсветку кнопок) через подголовник и на ремень безопасности, как на фото ниже:
Антенное хозяйство:
Две антенны (136-174 и на 27 мгц). В паре будут использоваться крайне редко. СВ для дальних поездок, 136-174 с любителями поболтать на природе, и чуть чуть для работы.
В "домашнем" режиме антенны и связь не используется. Антенные лепешки примагничены к потолку багажника и ждут своего часа. (Дабы без необходимости не портить внешний вид авто, такси-стайлом)
Вот такой вот миниотчет...
К дальним поездкам и отпуску готов! :)
Добрый день! Подскажите от чего запитать рацию в багажнике? :)
Изменено пользователем HappyArtemka
у левого фонаря блок предохранителей там куча свободных мест. Некоторые постоянно включенны, некоторые включаются вместе с зажиганием. Для удобства можно к проводу припаять ножку от сгоревшего предохранителя и вставить ее в свободное место. Минус - за боковой левой обшивкой внизу болт. Такой же и справа есть
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Такой вопрос: ранее обсуждалось, что при установке крепления антенны на багажник, бьет крылья из-за малых зазоров между крышкой багажника и крылом. Я тоже с таи\ким столкунулся. Но такой вопрос, поможет ли бронепленка, если место "притирки" обклеить? Заморачивался ли кто? Хочу попробовать, но пока сложности достать кусок толстой пленки, 10х15 см, т.к. они только метрами продаются.
И еще вопрос к ryasnoy2708, Место крепления антенны (в крепления для рейлингов), ржавчиной не покрывается со временем от металлов? бронепленка спасла?
Изменено пользователем Snegovik
Всем привет.
ржавчины нет, повреждений нет, а вот пленка уже облазит, думаю о покраске кронштейна
Всем привет.
крыло возле кронштейна бронькой клеил (когда кронштейн на крышку багажника ставил). Пленку продирает после 10-20 открываний-закрываний багажника.
  • 1 год спустя...
