Не могу понять куда подключается, с капота есть только два провода, когда машину разбирал разъема там не было, помню что просто были смотанны провода между собой изолентой. Самый близкий разъем находиться за моторчиком стеклоомывателя, может туда?
Изменено пользователем skryabin
Размотай провода на капоте и померяй напяжение: если есть обогрев лобового, то появится +12В с включением его обогрева, ели нет обогрева, то появится +12В после заводки двигателя (как у меня).
А это не те разъемы, которые под лобовухой стоят? Где салонный фильтр и с другой стороны тоже.
Это разъемы для лобового стекла с обогревом. У меня они тоже стоят, но лобовик обычный и нет кнопки и реле включения оборгева лобового, напряжение на них не измерял.
У меня лобовое с обогревом, но разъема на подогрев лобового снаружи нет, толстые провода сразу уходят в косу и в салон. А обогрев форсунок включаеться с обогревом лобового?
У меня разъемы стоят под "жабо" слева и справа.
Если есть обогрев лобового, то да.
По схеме, форсунки включаются при включении зажигания. Разъёмы на капоте, под шумкой.
Изменено пользователем dimm5
Эти разъемы есть, а вот из под капота только провод болтаеться, когда разбирал там была клемная колодочка (самопал) я ее разъединил и машину отдал на вытяжку и сварку. А теперь собирал и найти не могу где второй кусок провода, скорей всего разъем за мотором стеклоомывателя это он и есть, буду прозванивать, всем спасибо за помощь!
