подскажите пожалуйста при включении зажигания должен загораться чек? и когда он гаснет когда заведешь или просто через определеное время?
просто 2 дня назад купил моню 1.8 МКПП 2000 ghia а разобраться не могу...
все книжки по немецки...а в инете скачать тока платные бесплатные не нашел...
Загорается при включении зажигания, после запуска гаснет, если ошибок нет.
всем спасибо большое!
сам светодиод рабочий проверили но при включении зажигания не загорается...
из-за чего может не гореть чек?
предохранители все целые...
всётаки человек странное существо. одни пишут почему горит другие пишут почему не горит. не угодиш!:D:D
а вобще на диагностику бы надо. вдруг предхоз намутил чегонибудь.
Изменено пользователем dim8847
Зайди в самодиагностику приборки и в третьей позиции загораются все лампочки.
а как зайти в самодиагностику приборки?
Поиск, это для кого?
Жмешь кнопку одометра, включаешь зажигание и кнопку отпускаешь когда загорится слово test.
Последующие нажатия переключают параметры.
Выход - выключение зажигания.
Изменено пользователем вова
в итоге разобрал полностью приборку и обнаружил изоленту налепленную под накладкой где цифры и символы нарисованы.. :wacko:
завра поставлю посмотрю может не с проста кто то до меня залепил...
теперь нормально при включении зажигания чек загорается но тухнет или нет еще не проверял авто стоит без термостата...
в ожидании... :unsure:
во. я же говорил предхоз намутил :D даю 99% что не погаснет после запуска
я тоже так думаю но все же надеюсь что потухнет после запуска...
надежда всегда умитает последней...
нет. последним умирает человек. ну не будем о грусном. как говорит уважаемый Жиша- удачи! :D
Колхоз - 100%, Что-то предхоз хотел скрыть...
Не потухнет - погасим! Одноклубники же - есть у тебя. :D
Изменено пользователем Колун
Год как езжу с момента покупки машины, тоже не загорается чек ни при каких обстоятельствах (даже в режиме тест). Знаю, что скорее всего тоже, либо диод выдран, либо заклеено окошко. К машине претензий пока нет, поэтому стою на распутье - разбирать или нет. А вдруг не погаснет? Подскажите может ли гореть чек если машина ведет себя штатно, не дергается, разгон нормальный, на ХХ тоже нормально? Имею ввиду скрытые дефекты, которые кроме как сканером не определить. Хочу себя морально подготовить.
Изменено пользователем Electron
естественно погасим я и не сомневаюсь в этом и в помощи одноклубником не сомневаюсь ! ! !
жду вот прихода термостата... надеюсь или в пятницу или в понедельник придет...
поставлю и проверим....
в ожидании чуда :unsure:
снять и разобрать приборку, делов минут 20. а чек спрятали я думаю на 99% изза катализатора
Изменено пользователем Йожык
я тоже так думаю :acute:
У меня как раз это произошло во 2й раз, поеду опять на диагностику. Происходит так: когда очень холодно имею дабл старт (или что-то типа таго - это обсуждается в соседней ветке). Ну в общем в какой-то день, во время этого дабл старта загорается чек. В режиме теста написано, что ошыбок нет, но на сервисе в компе смотрят и говорят "у вас ошыбка - обедненная смесь", сбрасывают и далее я езжу. При этом машина ведет себя нормально как при погасшем чеке, так и при горящем. Конечно это вовсе не означает, что с чеком нужно ездить ! :)
Заходишь в режим самодиагностики и там есть вторая позиция когда загораются все лампочки. Смотришь какие работают.
Чек может гореть и машина будет нормально ездить. Это например чек по егру, и даже по бедной смеси.
А может чек не гореть а ошибки есть.
Чек зажигается только по ошибкам влияющим на экологию.
А может не гореть а ехать не будет и даже ошибок никаких.
Вобщем сообщаю:
поменял сегодня термостат ушло 4.5 часа на установку 3 болтов и 2 хомутов вроде теперь все норма...
при включении зажигания чек загорается когда заводится тухнет... я счастлив :lol1:
завтра поеду за счет автосалона где брал машину на полную диагностику движки уж больно много кушает масла :(
Вобщем сообщаю:
Масложор безо всякой диагностики понятен...
Кольца, колпаки....
Кольца, колпаки....
мне то понятен об этом хочет с помощью диагностики убедится человек с автосалона в котором я купил Моню
