На хх приборка плавно мигает.
скоро поменяю реле регулятора и заодно все ролики с натяжителем потом отпишусь.трудно гинадия снимать хоть?
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php
парни всем привет!вобщем я все про то же моргание проверил сегодня решил проверить про то что писали раньши!вытащил пред ф30 и моргание как рукой сняло!где копать чему хана прешло рр или чему еще?))зарание спассибо.
какие показания заряда показывает в режиме самодиагностики ?
покатайся посмотри.
И опосля неких вложений- все вернется на круги своя..
Поэтому эта тема- вечная...
Если Сергей Фролов не может дать ответа..такого, чтобы не в бровь, а в глаз..то все остальное- гадание на кофейной гуще.
А в основе скорее всего, как Сергей и писал- дурацкая схема построения бортовой сети..когда контроль осуществляется по двум точкам, собственно от самого генератора, и потом, через километры бортовой сети..т.е. незамысловато- так можно понятие обратной  связи окрестить..т.е имеем две точки, в одной из которых регулятор видит норму, а в другой меньше нормы, вот и работает он как бы в режиме тригера...вкл, выкл,  вкл, выкл..А приборка в такт моргает
@stas1991, в чем угодно. Снимай генератор и вези на диагностику.
не надо, не поможет 90%
вот моя история "секса" с приборкой.
Постараюсь изложить все максимально подробно и надеюсь на комментарии Фролова и других понимающих людей.
Первый раз проблема обратила на себя внимание через полгода владения авто, по осеннему дождичку 10-го года.
Мигали жк экранчики, довольно незначительно.
Позднее то появлялось, то пропадало и через 2 месяца обратил внимание, что замигал и ближний свет.
Первый визит к генераторщикам закончился заменой реле регулятора, диодного моста. Реле поставили mobiletron.
Собственно ожидаемого результата ремонта я и мастера не увидели. Даже подкидывали новый генератор китайский.
Развели руками и сказали, что возможно это из-за заклинившей обгонной муфты.
Далее покупаю муфту, еду к ним, меняют - без результата.
Через некоторое время, "покурив" форум, покупаю реле transpo f 611 еду к ним - меняют и проблема исчезает на 50%,
т.е. ближний перестает моргать, или ... ну в общем незаметно.
Махнув рукой продолжаю пользоваться авто.
И вот дожил до лампы АКБ. Думаю ну вот теперь все должно быть ясно, отмерло так отмерло.
причем при горящей лампе АКБ, самодиагностика показывала стабильный заряд и аккум не разряжался.
Еду и мне резво меняют реле регулятор (опять ставят mobiletron), показывая всем своим естеством, что я ниче не понимаю. (сервис уже другой)
Короче ставят генер, а лампа не потухла.
Сменя тон на более учтивый, отправляют меня к некоему электрику.
Доехав до электрика, со скептическим настроением доверяю ему авто, парень конечно с амбициями,
сказав что "не бывает плохой проводки, бывают плохие контакты, это не первый форд", взялся за ремонт.
Т.к. настроения не было я почти не следил за его действиями.
Видел, что дергал провода в районе генера, далее залез под аккум, внедрился в проводку, отрезал, потом нарастил провод,
посадил на кембрик.
Затем сказал, что сильно греется + клемма на аккуме, я потрогал, действительно грелась до состояния "палец не терпит".
И вуаля - все пропало и лампа и моргание.
В ответ на вопрос "как победил?" получил только улыбку. Выяснить удалось что это "наша болезнь", со слов шефа сервиса, с кем я рассчитывался
"фордов с такой бедой приезжает много".
Честно говоря я не поверил, что все так просто (работа заняла не более 30мин).
И вот с  момента ремонта прошел год, а мигания так и нет.
ниже (точнее выше) прилагаю фото своей "косы" под аккумом в нынешнем её состоянии, какой она была до ремонта честно не знаю,
стрелками отметил точную и возможную точки внедрения.
поэтому еще раз прошу комментариев фролова и т.д.
Изменено пользователем evgiko
Ну про проводку в этом месте уже было. С подробностями и фотками. Это проблемы с зажиганием и к генератору, а точнее к мерцанию, это никаким боком. Скорей всего ребята и подчерпнули про это именно на этом форуме, потому как сразу тупо полезли туда куда не надо.  Сами сервисники, при их потогонной системе ремонта и нежелании ( да и неспособности) влезать вглубь проблемы до этого додуматься вряд ли бы смогли. Это удел технически грамотных энтузиастов. На сервисах такие практически  не водятся.
А вот греющаяся клемма это да. Но и про это тоже уже было.  Хорошо бы что бы при мерцании именно грелась клемма - приложил руку и вуаля - вот и диагноз - без приборов, замеров и логических построений. Даже понимание закона Ома не требуется.  Да и пути исправления очевидны.
Но к сожалению это не панацея, а только одна из возможных причин.
Изменено пользователем Frolov
Кста Серёж, у меня мерцание вернулось, но еле заметное...
А что касается масс, то их и в салоне под ковром ещё штук шесть...
Те которые впереди, у ног водителя и пассажира, вообще страшные в своём окислении, не то что эти склейки (даже не скрутки или обжимки)...
да, это я читал, правда там я так понял жгут у клапанной крышки,
а у меня проблема была в жгуте под аккумом.
Да и провалы уже давно не мучают, но суть такая же конечно.
Этот сиреневый провод интересно за что отвечает.
эта общая тема "хитрых" соединений проводов в жгутах Мондео
Была такая беда и у меня, причем моргало постоянно и при включении потребителей только усиливалось. Съездил к Сергею Фролову на прием, он дефектовал гену и решили что лучше будет взять у него востановленный чем ремонтировать мой. Обменялись с доплатой, вышло совсем недорого + хорошая скидка для форумчан. Его гена был без обгонной муфты. В итоге скоро почти год как ничего не моргает. Единственное что осталось это единоразовое моргание, ни от чего не зависит и происходит примерно раз в месяц, массы почистил и пока забил. Кстати гены он не снимает и не ставит, только ремонт, недалеко есть сервис где мона снять и с геной к нему. Короче я доволен:-) Спасибо Сергею!
Всем привет!!!
Читаю темы про гену уже два дня!!!И понял что это Болезнь!
Вот какая проблема у меня(наверно как и у всех), при холодном двигателе на холостых все норм, после прогрева начинают чуть плавать обороты и магиет все что горит))), в тестовом режиме заряд всегда прыгает, оч. редко когда замирает в одном положении...С выключенными приборами прыгает от 13,9 до 14,5...а со включенными приборами +обогр. лоб. стекла выдает 11,8-12,4....
Я грешу на таблеку напряжения....
НО иногда бывает, что все в норме и ничего не мерцает и обороты в норме, а напряжение 13,9-14,2...
Звоню в мастерские по ремонту Гены, говорят что только снятие и установка 2000р.+работа+з/ч итог будет не очень радужный....говорят что для снятия гены надо разбирать много лишнего и т.д.,,
У меня вопрос, могу ли я подобрать таблетку напряжения без снятия ГЕНЫ, а потом снять и поставить, дело в том, что живу в одном городе, а гараж в другом...И еще вопрос таблетка напряжения идет со щетками???
Подскажите пожалуйста!!
@fastmaster, снять гену можно самостоятельно http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php
Инфа по запчастям для гены при самостоятельном ремонте http://mondeoclub.ru/forum/topic/75496/ и http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/razb_generator.php
Также не плохо бы проверить АКБ на предмет держит/не держит нагрузку. И напряжение бортовой сети лучше мерить тестером на клеммах АКБ
Вот фото регулятора Транспо
так вроде все в норме.
я бы рекомендовал хорошенько зарядить аккум.
геныч у нас большей частью для поддержания заряда аккума, и меньшей для его заряда.
если дойдет дело до замены таблетки, то рекомендовал бы f611 (transpo).
всем привет!заметил что при потипление окружающей ссреды перестало мерцание с чем это модет быть связано?
тут найти причину моргания еще на смогли, а ты антипричину уже спрашиваешь
сыро стало, провода масс по влаге стали лучше ток пропускать, вот и не мыргает)
всем привет!вобщем вскрыл я генератор!а там где реле напрежение все в ржавчине!почистил все поменял реле на транспо!вроде пока все хорошо!!!)))всем спасибо за информацию.)
