Передний бампер
Что делать если оторван кронштейн на переднем бампере и бампер провис как на том фото?
про какой кронштейн речь?
полка боковая, коей к крыльям прижимается?
пластик наваривать косынками-уголками. оно все варится великолепно. даже в плоскостях
своими глазами видел, как бампера били повторно, а трескались они в 5см от недавней пайки ))))
снимаешь бампер и с изнанки начинаешь сначала подбирать пластик, которым паять будешь, тк другой пластик паяться не будет толком
а потом подобранным пластиком пропаиваешь и заливаешь при помощи фена технического
другой вариант - пройтись по гаражным кооперативам
в том гараже, перед которым будет гора бамперов, будет счастье по ремонту бамперов ))))
но они, как правило, снятием-установкой не занимаются
Всем привет!
Ума не приложу как снимать бампер. Подскажите пожалуйста. "поцеловался" с мцубиси нужно менять усилитель. Сижу на даче непойму как снять сам пластиковый бампер.
фары снимаешь, а также через брызговики
и там в кромке стыка бампера и крыла видишь болты/гайки
только этими местами и держится
или сдвинуть после еще надо вперед немножко... все машины в голове перемешались уже
но это одно из самых простых и удобных креплений бампера, поверь ))))
Изменено пользователем Pash
Гайки и болтики вижу. Как их открутить? У них головка внизуи запрятана под крыло. Если арку колеса снать то всеравно не подлезишь с гаечным ключом.
Изменено пользователем wwwmondeo
Я правильно понял, что их откручивать нужно?
берешь головку на 10 удлинитель мм400 и снизу подлазишь, единственная проблема могут провернуться гайки запресованные в крыло, тогда надо помощника, который их будет удерживать
На чем остался держаться передний бампер если вырвано левое боковое крепление к крылу после съезда с бордюра?
не отвалится ли по дороге в сервис?
Кто нибудь подскажет где подешевле купить правильный держатель для переднего бампера с клипсами??FM3 2003 2,5л? Обыскал многое цены от 200 до 800р номера разные..
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня долго репу чесал сняв радиаторную решётку... То ли лыжи не едут, то ли я чего то не понимаю... :sten:
Есть вот такая картинка экзиста.
http://www.elcats.ru...9A30001D&Title=
Кто-нибудь может мне сказать, а лучше показать как должны крепиться детали 1, 10, 7, 8 и 9?
У меня детали номер 10 вообще нет. Между усилителем номер 8 и бампером БОЛТАЕТСЯ кусок формованного пенопласта. Не могу понять то ли этот пенопласт вообще не отсюда то ли он как то по-другому крепиться должен. У него одна сторона (со стороны бампера) отдалённо напоминает форму бампера, а вторая со стороны усилителя плоская и имеет несколько, кажется 3 выступа над усилителем в сторону радиатора и один под усилителем в сторону радиатора. Не смотря на эти выступы он там сам то не понятно как держится не говоря уже о том чтоб бампер поддерживать. Допускаю мысль, что он как раз и должен держаться зажимом номер 10, вернее как я понимаю их должно быть два. НО! Внешне он ни фига не похож на тот что на картинке и даже если я куплю эти зажимы куда и как они крепятся? Я так понимаю на его вертикальной части есть отверстие? Через него насквозь к бамперу под номером?
И ещё, ощущение что чего то не хватает между радиатором и усилителем. Есть только аллюминиевая W- образная трубка, и куча всяких пустых дырок и креплений на передней панели кузова.
Имею вот такую проблему:
На горизонтально расположенном усилителе крепления бампера ( номер 9 по экзисту) 3 крепления как будто под трубку или шланг, плюс по краям на нём какие-то вертикальные кармашки с отвертиями.
Как видите ни каких зажимов:
Такой вот зазор между пенопластом и усилителем если пенопласт чуть вдавить в бампер. (фотка кверху ногами, извиняюсь, как ни крутил, не воспринимает форум изменений)
Э ещё не понятен вот этот элемент на внутренней стороне усилителя под правой фарой (слева такого нет):
Всё так и должно быть на последнем рестайле :rolleyes: № 9 и 10 отсутствуют как класс, № 7 без скоб, просто стоит(болтается) между бампером и № 8. Бампер держится только на крыльях, под фарами, и решеткой радиатора...
элемент этот просто спойлер распределяющий поток воздуха, скобки которые были на дорестайле, просто одеваются поверх пенопласта, устранить зазор твой элементарно(при условии что не выпала запресованная в крыло гайка, берешь болт М6 мм 40 длиной, одеваешь на него шайбу мм 15 диаметром и прикручиваешь бампер на место
Жесть... Знал что больное место, но чтоб таааак... :o
Т.е. Скобки на надёжность крепления ни как не влияют, правильно? И смысла их туда колхозить нет?
За совет спасибо, так и сделаю, а то верхний угол бампера на крыле уже каску залупил. :sten:
фару снимешь, увидишь в крыле запрессованные гайки по нижней кромке, снимай губу бампера, смотри вверху где бампер с крылом стыкуется болты, выкручивай передний, он походу у тебя или открутился или прорвал пластик, меняй его на простой болт на 10 с М6 и шаебочкой, все должно красиво прижаться, если гайки свернешь, то ищи гинеколога чтоб он их сверху придерживал пока ты будешь болт вкручивать изнутри бампера, болтов 2 или 3 по разному бывает на сторону Изменено пользователем Йожык
так это гайка от рым болта
недоперепонял ) зачем она? так и должно быть?)
Губа бампера это та которая юбка под бампером? )
Пластик прорвал в крыле или в проставке имеешь ввиду? Там же какая-то пластиковая фиговина в месте крепления бампера к крылу. №16 по этой картинке.
Тут автор топика, пластик подкладывал ещё для увеличения площади нагрузки вроде.
болты крепления это №13, запрессованные гайки это №12, порвал №16 , та штуковина это гайка для буксировочного устройства, так и должно быть, у тебя судя по фоту короткий крюк
Доброго дня. Подскажите, как правильно снять губу с переднего бампера, что б не поломать ничего. Хочу её (губу) поменять, т.к. разбил недавно.
Спасибо! А порванную пластинку №16 менять не надо? А то может заказывать сразу придётся.
Судя по тому, что разбил, это скорей всего "юбка переднего бампера". Снимается следующим образом: снимаешь брызговик радиаторов (если есть), выкручиваешь по 2 самореза с каждой стороны снизу (крепит подкрылок к юбке). По одному саморезу по бокам крепят бампер с юбкой. Далее, лучше с помощником, тонкой отверткой отщелкиваешь защелки между бампером и юбкой сначало посередине. По бокам защелки фиксируются сдвигом. Отщелкнув защелки в середине, надо сдвигая юбку вперед машины вынуть из сдвижных фиксаторов боковые защелки.
да не надо я думаю
  • 6 месяцев спустя...
Форумчане,подскажите. В результате ДТП разбил бампер,хочу заменить полностью,нашел не оригинал,номер в екзисте
Van Wezel 1829574,
может кто ставил,как подходит по зазорам и т.д.?
Форумчане,подскажите. В результате ДТП разбил бампер,хочу заменить полностью,нашел не оригинал,номер в екзисте Van Wezel 1829574,
Я брал два раза оба были ван везель первый пришлось даже феном греть не подходил да и стоял криво по зазорам а второй стал почти идеально я аж в шоке был вроде одной фирмы и один номер только разница в покупке 2 года
