vi66 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 @Chijo, складывание в общей фишке, если не ошибаюсь
Dembel Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Друзья, на днях переобувался и обратил внимание на трубку на задней правой арки колеса , для чего она ? Изменено 26 октября, 2015 пользователем Dembel
vl1972 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Друзья, на днях переобувался и обратил внимание на трубку на задней правой арки колеса , для чего она ? Дренаж из той дырки что в заливной горловине (видел когда заправлялся там внизу дырочку в резинке?) так вот оттуда Изменено 26 октября, 2015 пользователем vl1972
Dembel Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Аааа лишнее или мимо пролившийся бенз отсюда потом капает?
vi66 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Аааа лишнее или мимо пролившийся бенз отсюда потом капает? Чё прольют то и капает))
AndrewWhite Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 В посте 498 уже поднимался этот вопрос, по фишкам в багажнике, так никто и не в курсе что за зеленый разъем №1 на моем фото? №2 - разъем прицепа (ну и попутно - носитель кан-шины в багажнике, для творчества ) №3 - "+12 вольт" фишка для прикуривателя/доп. розетки в багажник Это для подключения CD-changer.
vi66 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Это для подключения CD-changer. оба на спасибо! потешили любопытство... то то я думаю, в нем провода, подозрительно похожие на кан-шину... а как в живую выглядел этот чейнджер нет фото? я так предполагаю, что прикручивался он к железу задней полки скорее всего
AndrewWhite Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 оба на спасибо! потешили любопытство... то то я думаю, в нем провода, подозрительно похожие на кан-шину... а как в живую выглядел этот чейнджер нет фото? я так предполагаю, что прикручивался он к железу задней полки скорее всегоХэтчhttp://www.autocentre.ua/images/magazines/issues/ac/08/06/images/06/Ford_Mondeo-%2814%29.jpg Седан https://www.drive2.ru/l/2097901/
vi66 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 @AndrewWhite, спасибо! здоровая хреновина))
yomad Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 люди, что за устройство на фото? Кто то запрашивал инфу с мотором экобуст. А у меня на экобусте такой штуки нет что это за зверь? http://f-picture.net/fp/b6d1d69ff8f84afdaa7fe135102e31e6
AndrewWhite Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 Клапан вакуумный. Стоит 100% на турбо двигателях каких то.
Lamborghini Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 Здравствуйте. Вчера залез под капот, чтобы поменять предохранитель, и увидел около блока предохранителей какой-то странный болтающийся провод (или жгут). Явно он не должен болтаться просто так: https://yadi.sk/i/zYbdCw3_m3GWQ Что это может быть? И может ли это вызывать глюки с электроникой?
AndrewWhite Опубликовано 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 Здравствуйте. Вчера залез под капот, чтобы поменять предохранитель, и увидел около блока предохранителей какой-то странный болтающийся провод (или жгут). Явно он не должен болтаться просто так: https://yadi.sk/i/zYbdCw3_m3GWQ Что это может быть? И может ли это вызывать глюки с электроникой? Дополнительный механический замок капота на авто установлен?
drakula_51 Опубликовано 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 Что это может быть? И может ли это вызывать глюки с электроникой?Страховочный трос доп.замка капота. В таком виде он тебе не пригодится, т.е. лучше вообще откусить поближе к электрозамку и заизолировать, чтоб влага не попадала.Глюки врятли от него
krde13 Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 Привет! Можете подсказать что это?? Присутствует на обоих передних дверях с обоих торцов?? ЗЫ И где у нас находится концевик? прямо в самом замке?
clon76 Опубликовано 31 декабря, 2015 Опубликовано 31 декабря, 2015 Заглушка. Чтобы снять ручку - под ней винт в глубине
krde13 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Заглушка - это маленькая фигня...А большая то - что за зверь.... повторюсь со стороны капота такая же...
drakula_51 Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Заглушка - это маленькая фигня...А большая то - что за зверь.... повторюсь со стороны капота такая же... Это дистанционный элемент безопасности, работает враспор при аварии, расположен как раз в местах креплений силовых брусьев в дверях.
alexgrig Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 подскажите (правильно пните)) пожалуйста, что это сопливит, как исправить? Спасибо! http://5.firepic.org/5/images/2016-01/21/hi7z2mu4txtz.jpg
vi66 Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 @alexgrig, датчик давления гур. выдавило по вальцовке, проблема известная... так и гуглить по форуму))
Василий96 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) Преветствую всех важен очень вопрос что находиться на плюсовом проводе возле клемы типа коробочки провод идет на стартер и генератор Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Василий96
Василий96 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Если это предохранитель тогда как он защищает если у него с одной стороны провод подходит и с другой а их ни чего не соединяет а у это пластмаски нет контактов
nokka Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Может это кондер, для подавления помех.
