Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Добрый день. Возник вопрос, может кто поможет разобраться)  Недавно у одноклубника под капотом наблюдал  такую картину (фото 1), на фото как я понимаю изображен вакуумный насос тормозов (металлическая шайба) и чуть выше клапан этого насоса, но у меня под капотом на этом месте вообще отсутствует данный насос и клапан (фото 2). Обе машины 2011 года, проблем с тормозами не испытываю, но очень удивлен) Машиной владею 2 года, я второй хозяин, это проделки первого хозяина или есть еще машины на форуме как у меня?. Я так понимаю она бы не тормозила толком если бы не было насоса этого?  :)  P.S Экобуст 200 лс
топливный бак
1) почему без дополнительной крышки? )
2) почему так расколхожен и что за отверстие на 6 часов? )
@x2MYb1vwhdB5,
1) фишка :) изи фуел
2) дренаж... но мне кажется, что пластмасска по кругу сломана, по крайней мере у меня аккуратнее выглядит
Ребят,загорелся чек и выдал вот такую ошибку,подскажите, пожалуйста ,это какой из 4х лямба зондов?
Изменено пользователем SRX
Датчик 2 это тот что стоит после ката.
проблема в одном из диагностических датчиков, которые после катализатора (с синей фишкой).
если не ошибаюсь, то смотрите тот, который идет на 1 и 4 цилиндры.
Подскажите, этот молдинг подлокотника/КПП на автомат или механику? Не вижу там прорезиненной ниши, которая есть у мкпп (там мобильник удобно держать)
Изменено пользователем macdonalds
ниша была на дорестайле, на рестайле её нет
АКПП/МКПП без разницы, там внутри еще вставка под соответствующую коробку
Хотите сказать - это рестайл? Я исходил из того, что кнопки обогрева не утоплены, значит шторка не предусмотрена, т.е дорест..
@macdonalds,
да нет же
резинка в нише - это отдельная деталь, которая там вообще никак не крепится. Просто лежит. Поэтому на фото ее и нет, не положили=)))
Консоль от дорестайла. А тип кпп для этой консоли не важен.
@macdonalds,
да нет же
Спасибо. Значит возьму, хотел себе на дорест поставить.
Что за ключ? Нашел в багажнике
Это ключ от дуг багажника на крыше.
Подскажите что за "пустующий" разъем на передних дверях под обшивкой
@RuseR, похоже на блисс
Спасибо.
А что есть блисс и как оно работает.
В каких комплектациях используется? В титаниуме он не задействован.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103968/?hl=+blis
лентяй :D я уж молчу, что разъем этот минимум трижды в данной теме засветился
:friends: Спасибо, обычно ищу читаю... А тут забегаю между шумовибро дверей и убиванием сверчков, пока теплые деньки..
этт другое дело))
сам на шумку никак не решусь, хотя очень хочу... доверить некому, а самому и собраться силу воли надо, и место, и время
Всем доброе утро.
нашёл у себя под водительским сиденьем. Квадратик 1.5 на 1.5, сделанный из пробкового дерева с подушечкой. Кто знает где он стоял?
У себя тоже такую штуку нашел. Интересно от чего она...
Друзья, подскажите что за разъём в низу у ног переднего пассажира, менял лампочку подсветки ног и обнаружил.
