Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Только сигаретки
Нафиг, курить Моветон в наше время, лучше уж презики.
добрый день! недавно стал владельцем мондео 4 рестайлинг экобуст))))))))))))
прошу помощи у знающих. на панели приборов не отображается температура воздуха за бортом. показывает --- Цельсий. Если не ошибаюсь это означает разрыв или отсутствие датчика температуры. Вопрос в том, что я не могу найти этот датчик, ни датчик ни провод для его подключения. Если есть возможность ткните место где я могу найти этот датчик и если есть возможность покажите откуда идет провод на этот датчик, чтобы было легче найти по проводу.
уже успел снять верхнюю крышку над радиаторами и левую фару. бесполезно.
заранее спасибо
Изменено пользователем Ramilka
Что это значит?
Не знаю как у бустов, но обычно здесь http://www.fordbook.ru/mondeo/4/body/heating/zamena-datchika-temperatury-naruzhnogo-vozduha
Изменено пользователем tanliz
Что это значит?
спасибо. Завтра посмотрю
0c381837b4ca.jpgЕщё может так.    ( от
Dembel)
Dembel)
Что делать если не найду датчик/ кабель? Ранее была в аварии у предыдущего собственника.
 Ознакомься, может что найдёшь.?http://mondeoclub.ru/forum/topic/40279/?page=20
@Ramilka, Данная проблема появляется не только из-за неработающего датчика, но еще и съехавшего ЕЕPROM в конверсе.
Просто если умер датчик, то будет несколько интересных особенностей. Будет включаться ЭПВС или автообогрев стекол, будет климат жарить как бешенный, движок будет плохо работать на холостых.
Не могу найти датчик температуры. Может быть он под интеркулером? Подскажите откуда идёт провод подключения. У кого есть возможность показать?
14b3c8194b65e5ed43cd746e62fce02c.png520f19e90c18a1ba6b18b46a690703d7.jpg8a892b16f71e802c397c88cf013bc6a3.jpg
Провод от датчика температуры нашёл возле блока управления. Пришлось снять пыльник. Датчик 1707395 не подошёл по размеру коннектор. Пришлось его разломать и вставить усики в коннектор (в мамку) провода датчика. На Мондео 4 Рестайлинг экобуст 2.0 Все работает ок. Всем спасибо.
Добрый вечер. Прошу помочь определить предназначение фишек. Раньше думал что это от омываек фар, так как фишки находятся в районе фар, справа и слева.
Это может быть от датчиков удара? Очень мало информации об этом.
Это не от датчика удара. Дхо?
не ДХО. дхо подключены и исправно работают.
Ребята, откуда фишка? (находится в районе левой птф, подходят два провода:черно-зеленый и фиолетовый)
всю голову уже сломал
машина мондео 4 2009 год компл. титануим
Изменено пользователем Xaxatyn4ek
Это датчики парктроника.
Это датчик уровня омывающей жидкости. Вернее ее низкого уровня.
Всем привет. Борюсь с подсветкой номерного знака и потихонечку нахожу косяки, которые мне завещал предыдущий хозяин....
Над блоком предохранителей сзади висит на проводах какой-то блок, рядом с ним предохранитель... Предохранитель походу от него же так как я его винимал и щелкает только там... За что отвечает сей девайс???
Я предохранитель снял и потыкал все что можно, все работает. И сигналка встает (точнее двери запираются) и авто заводится...
Так же когда полез под центральный блок в салоне, заметил провод выходящий из стойки и идущий под коврик... Вот было мое с товарищем удивление, когда он там под ковриком и кончился.
Если подергать его и послушать где что шумит - я так понял что он идет спереди внутри торпеды в район магнитолы кудато (пока ни что не разбирал)
post-97766-0-11995800-1512484268_thumb.jpg    post-97766-0-32354600-1512484279_thumb.jpg
@-VeroM-ka, блок явно нештатный... может датчик удара сигналки или типа того... по проводу х/з чё такое - ищите второй конец=))
для датчика удара слишком дофига на него приходит проводей - там сверху пин проводов так на 10-14... (не считал)
для фаркопа
там совсем другой разъем... да и не в духе фомоко оставлять штатный блок болтаться на проводке :)
А я и не говорил, что он штатный.
тогда ладно, принимается! :D
Блок колхозный, не заводской. Спрашивай у прошлого хозяина какой колхоз он втыкал.
Я поэтому и начал копаться! Столько косяков нахожу, на которые сначала не обратил внимание... Он трубку не берет давно (старый хозяин) - удачно видать продал))))
Как проверить, что это фаркоп? видно что фаркоп доставлялся и при том не так давно - как будто новые все желязяки у него....
ООоо меня щас посетила гениальная идея, что может из-за него у меня постоянно горит подсветка номера..
Завтра копну...
Так как узнать что это фаркоп? и помоему у фаркопа есть свой пред прямо в блоке или нет?
Одному мне очевидно что проще всего проследить по проводам - куда идут, к чему подцеплены?  :blink:
