Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Друзья, на днях переобувался и обратил внимание на трубку на задней правой арки колеса , для чего она ?
Изменено пользователем Dembel
Дренаж из той дырки что в заливной горловине (видел когда заправлялся там внизу дырочку в резинке?)
так вот оттуда
Изменено пользователем vl1972
Аааа лишнее или мимо пролившийся бенз отсюда потом капает?  :)
Чё прольют то и капает))
В посте 498 уже поднимался этот вопрос, по фишкам в багажнике, так никто и не в курсе что за зеленый разъем №1 на моем фото?
№2 - разъем прицепа (ну и попутно - носитель кан-шины в багажнике, для творчества :))
№3 - "+12 вольт" фишка для прикуривателя/доп. розетки в багажник
Это для подключения CD-changer.
оба на  :) спасибо! потешили любопытство... то то я думаю, в нем провода, подозрительно похожие на кан-шину... а как в живую выглядел этот чейнджер нет фото? я так предполагаю, что прикручивался он к железу задней полки скорее всего
Хэтч
http://www.autocentre.ua/images/magazines/issues/ac/08/06/images/06/Ford_Mondeo-%2814%29.jpg
Седан
https://www.drive2.ru/l/2097901/
Здравствуйте.
Вчера залез под капот, чтобы поменять предохранитель, и увидел около блока предохранителей какой-то странный болтающийся провод (или жгут). Явно он не должен болтаться просто так:
https://yadi.sk/i/zYbdCw3_m3GWQ
Что это может быть? И может ли это вызывать глюки с электроникой?
Здравствуйте.
Дополнительный механический замок капота на авто установлен?
Страховочный трос доп.замка капота. В таком виде он тебе не пригодится, т.е. лучше вообще откусить поближе к электрозамку и заизолировать, чтоб влага не попадала.
Глюки врятли от него :)
Привет! Можете подсказать что это?? Присутствует на обоих передних дверях с обоих торцов??
ЗЫ И  где у нас находится концевик? прямо в самом замке?
Заглушка - это маленькая фигня...А большая то - что за зверь....
повторюсь со стороны капота такая же...
Это дистанционный элемент безопасности, работает враспор при аварии, расположен как раз в местах креплений силовых брусьев в дверях.
@alexgrig, датчик давления гур. выдавило по вальцовке, проблема известная... так и гуглить по форуму))
Преветствую всех важен очень вопрос что находиться на плюсовом проводе возле клемы типа коробочки провод идет на стартер и генератор
Изменено пользователем Василий96
Если это предохранитель тогда как он защищает если у него с одной стороны провод подходит и с другой а их ни чего не соединяет а у это пластмаски нет контактов
