Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
Если не ошибаюсь, то это разъем для ППП
что такое ППП?
что такое ППП?
Предпусковой подогреватель. Другими словами Вебасто.
Блин, опередил.
Изменено пользователем Powar
спасибо, подскажите пожалуйста, с моей проводкой я могу купить косу и парктроники этого будет достаточно? и датчики давления в шинах приобрести и прописать в мозгах или что-то еще нужно приобретать?
Сегодня при открытии капота для очередной проверки масла заметил вот такую фигню — резиновый брусок неправильной формы, лежал рядом с основанием стеклоочистителей. Это откуда-то отвалилась деталь или ремонтники забыли при ТО?
http://savepic.net/5738645.jpg
Изменено пользователем links
@links, упор, был приклеен к капоту
Так и думал. А как бы узнать точное место, где он был приклеен? Чтобы обратно его вкорячить
Подскажите, что за разъем воткнут в корпус бардачка справа. На корпусе бардачка под него сделано гнездо и разъем туда аккуратно вставлен, торча контактами как бы внутрь бардачка. Разъем серый прямоугольный.
Это фишка выключателя пассажирского аирбэга.
Менял масло и на защите картера обнаружил пластмас. детальку, размером прибл. 4 см, типа какой-то заглушки/затычки. Шо це таке?
Изменено пользователем vit1201
Снял водительский салонный плафон вместе с очёчнецей. Обнаружил там сверху воткнуты два разъёма: один с двумя проводами(я так понял это под микрофон блютуза), а второй с одним проводом для чего? И есть ли там напруга. Читал как то про субмаринную подсветку, не туда ли её подключать одним проводом , а вторым на разъём плафона?
да ты походу не только масло менял, а еще и что нибудь в системе ГУР
ну там шланг какой нибудь, бочек...
или другой какой шланг
такие затычки обычно идут на новых деталях, чтоб туда мусор не попадал при хранении
вот тебе механики и уронили ее вниз вместо того чтобы выкинуть))
Точняк, жидкость и шланг от бачка к насосу, только там другие заглушки были, да и меняю сам - "лишних" деталей у меня не остается :) Остальное все родное.
Может еще с завода валялась в укромном уголке или с дороги откуда припрыгала? :D
это заглушка от обратки ГУР (от рейки к бочку который. конкретно затыкает  штуцер шланнга кторый к бочку присоединяется. у меня такой шланг валяется. точь в точь заглушка.
ну может и с завода валяется. выкинь и забудь)
вчера снимал переставший работать замок лючка бензобака.
обнаружил за обшивкой в багажнике справа (около лючка бензобака) следующие разъёмы.
все 3 в воздухе, без заглушек. Подскажите, пожалуйста, что это такое?
для удобства ответов - пронумировал.
заранее Спасибо!
@gest0r, №1 к блоку  прицепа (can-шина). Остальные не знаю
Спасибо и на этом!
кто-нить что ещё скажет?
может случаем какая-либо фишка на прикуриватель в багажник для холодильника пойдёт?
№2 скорее всего - она и есть! :)
проверить элементарно - при включенном зажигании должно быть +12в между №2 и корпусом
Изменено пользователем vi66
