Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
не совсем профильно, но..
Помогите опознать проблему.
Мондео4, 2.5, 58к пробега
Это норма или что-то не то? Подтеки и запотевание это, разве не должно быть сухо?
Изменено пользователем NoPay
Я так понял на фото крышка масляного фильтра? Если да, то у меня такое же, т.к. когда откручиваешь крышку и высовываешь её вместе с фильтром непроизвольно капаешь маслом.
Вот нашел над бардаком за железной балкой разъем к нему три провода: черный, фиолетовый и бело/голубой., может кто просветит для чего он нужен?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47510/page__pid__1920346__st__880#entry1920346
Подскажите пожалуйста что и для чего эти разъемы
этот с левой стороны за обшивкой в багажнике
а этот с права за обшивкой
Зелёный - коннектор на модуль прицепа.
Т.е. если нужен оригинальный фаркоп, то ставится специальный модуль, который распознаёт подключена проводка прицепа или нет.
А про левый никто не знает?
Прозвони - куда приходит - будет виднее. У тебя скорее всего рестайл - на дорестайлах его не было.
@Дядь Саша,
Спасибо
Не за что :)
Из того, что может быть в том углу, возможно левый - это на "датчик вертикальных колебаний кузова" адаптивной подвески...
Но я не уверен... :blink:
Нашёл крючёчек в бардачке. Что бы это значило?
Что оно у тебя есть:)
Было давно, пропало куда-то при чистке форума, был вариант, что это для снятия декоративных колпаков
Сразу извинюсь за дурацкое название темы.. Извините))
Описание проблемы - после остановки двигателя (2,0 тдци) из-под капота слышно дребезжание.. Вот так
Поехал на сервис. Вердикт после пары часов научных изысканий - нужно менять турбину. Но для этого нужен инженер по гарантии, который в отпуске, а когда выйдет - работает только по будням и тд и тп.. В общем жду инженера.. А пока жду, полезу думаю посмотрю на эту турбину.. Залез - посмотрел..
В общем вибрирует вот эта штуковина
которая, как я понимаю, является пневмоприводом изменения геометрии.. К ней прикреплена тяга, у которой люфт и которая и издает звенящий звук...
Но когда тягу придерживаешь - звона нет, а есть гудение, которое издает вот эта штуковина
дальняя сзади
что это? я так понимаю ,какой-то клапан, регулирующий вакуум? или что?
нашел в элькатсе на пежо
номер 1. electrov depres :blink:
у форда что-то не могу найти.
Внимание, вопрос!!! Что это? Можно ли с неисправным этим нечто ездить дальше?
Спасибо
А у меня такая фигня с нова вот Я и думал что это нормально(вроде у нас может стоять вакуумная помпа для тормозов)вот Я и думал что это она:(но в принципе уже 116000км и вроде ничего не изменилось:DНо инфа полезная!!!
Вот вот. У меня тоже, третий год. Сказали что это режим самоочистки включается.
Глянь вот эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/103395/ парни вроде как разобрались:appl:
у меня сухо
Всем привет!!! Подскажите мне плиз, что это такое post-42880-0-10123300-1328370985_thumb.jpg ну и вот более общий план post-42880-0-09597700-1328370717_thumb.jpg . Находится в арке переднего правого колеса за стойкой. Заранее благодарен
PS: Рейстал. Без активной подвески.
Изменено пользователем kopernik
Ребят!!! Вчера снимал задний бампер. И за ним обнаружил вот такую штуку. Судя по надписи КВ-АНТЕНА. Ну зачем она!!!???
Бесклучевой доступ. Финис этой антены 1538867
Если эта антена для без ключевого доступа!!! То что же за антена проложена у меня в багажнике, в пенопласте!!!???
Скорее всего датчиков давления в колесах.
И еще одна будет под центральной консолью, это все антены кейлес. Сюда вам http://mondeoclub.ru/forum/topic/63684/page__st__40
Изменено пользователем rostik
А что это за деталь????:blink: Машине месяц, достал в районе щеток стеклоочистителя.Сделана из плотной резины.
Изменено пользователем дрическоп
