Что это за деталь\фишка\разъем\блок\девайс и т.д?
naradny,
Если знаете номерочек клапана, напишите сюда, плиз (в каталогах его не найти).
побывал в цирке
не стоит ожидать от "мастера" приемщика познаний в технике. Это как девочка на ресепшене, все что от него требуется тщательно записать жалобы клиента.:)
naradny,
в заказе код: 1496201 Клапан со шлангом
[mod]По первому посту проблема решена - решил объединить темы, и переименовать [/mod]
Тема "Что за деталь" - если вы не знаете что это, выкладываете фото, и стараемся разобраться.
Может модель знаете - нужна ответная часть.
Иголка в стогу... хотя бы номер жгута на наклейке - ?
...и цвета проводов могут понадобиться для уточнения.
Изменено пользователем drakula_51
Сейчас попробую
я так понял мониторы в подголовниках у нас от Visteon
на ярлычке
Visteon
KSME
475926 V3
VP6BOX 44B549 AA или (14359.АА)
Завтра фотки сделаю, выложу.
Вот фото, правда так себе получилось. Я думаю кто знает, подскажет.
Похоже на разьем от подогрева задних седений, с правой стороны должен быть ему подобный.
Это заслонка воздуховода (подключен к штатной системе в районе ног пассажира в центральной консоли) для охлаждения/подогрева бардачка. Если прорезь вверху - открыто, внизу - закрыто.
meteor,
Предлагаю отделить тему про неисправный клапан управления турбиной (назвать её как-нибудь вроде "Дизель, дребезг из моторного отсека после выключения зажигания" или "Неисправность клапана управления турбиной на дизеле") от темы про непонятные детали.
PS На днях еду на ТО, предъявлю дилеру сею неисправность, о результатах отпишу.
  • 3 месяца спустя...
Кто подскажет ,что находится под бампером слевой стороны ниже крыла там коробка белого цвета ,что это такое ?Очень надо.
Ребят что это за разъемы? отмечены красным
На первой фоте: зеленый - модуля прицепного устройства(его нет), полуоткрытый с виду - разъем блокиратора лючка бензобака
На второй фотке разъем от штатной сигнализации (от плафона с платой управления и датчиками)
Рылся в багажнике (справа) в поисках разъемов для блока парктроников и наткнулся на такой разъем:
кто знает, от чего это? При условии, что разъемов от парка (модуль) я не нашел, не нашел так же и бамперной проводки (под датчики)..
Так же не смог найти коннектор для бамперной проводки...
Собственно вопросы:
1. Что за разъем такой я нашел
2. Где скрывается разъем под бамперную проводку
3. Где обычно располагаются разъемы под модуль и задний динамик?
За ранее спасибо :)
@Alex2110
Саня!
Зеленый, судя по последнему посту, хоть и фотки и поста спрашивающего тебя человека не сохранилось - видимо от прицепного устройства???
@Alex2110
Саня!
Вадь, я не знаю зачем чел фотки убрал вместе с постом... Вот моя картинка с этим разъемом:
Разъем модуля прицепного устройства. Многие думают, что это бесполезный и не нужный штекер, хотя на самом деле не так! Это носитель Can шины! Там как раз то, что необходимо доя парка. :wink:
