3559AGSHVW2P-твоё стекло.Рестайл с обогревом и ручной очисткой стекла.Оно легче первого,но дороже.
лучше секьюрит тогда взять, оно в оригинале и дешевле
кстати разницы дорестайл от рестайла нет
Изменено пользователем Йожык
А 3559AGSHVZ чем отличается? Отсутствует крепеж зеркала? Почему такая разница в весе? Ведь 4кг это очень дофига...
ты сам их взвешивал? то что пишут в справочниках о массе деталей не всегда верно, да и обычно в каталоге вес запчасти с упаковкой
у меня на стекле внизу в зоне дворников есть 4 мелких круглых окошка Ф8мм(равномерно распределены от левой стойки до правой). технически это что? и еще по пиктограммам. есть две: спирали с испарением-обогрев стало быть и человечек в двойном овале-это что обозначает?
человечек вроде как триплекс
спасибо.
по кружочкам: вот здесь видно внизу их http://www.glass-pgc.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/ford_mondeo-3.jpg
по кружочкам не скажу, а вот двойные скобки-овалы а между ними человек, это вроде как триплекс-двойное стекло
В двух магазинах был - везде накатывают секьюрит, говорят они как оригинал и типа ими сейчас новые машины комплектуют. У меня стоит пилькингтон, но их перестали возить ибо цена из-за доллара в небеса улетела. ДА и секьюрит не особо дешев. Я ставил пилькингтон с обогревом за 8,5 в 2013, сейчас секьюрит без обогрева стоит почти 8.
4 мелких круглых окошка (бывает полосочки) это по моему для правильной установки рычагов дворников  (а – маркировка для автомобиля с левосторонним управлением, b – маркировка для автомобиля с правосторонним
Спрашивал сегодня в сервисе где только по стеклам специализируются по поводу этого значка с человеком. Сказали что это значит что есть защита от ультрафиолетовых лучей. И что вообще эта защита делается на всех лобовых стеклах просто значок не всегда рисуют. Но по тому как они это говорили создается впечатление что они сами не уверены. Так что инфа не 100%. А триплекс обозначается двумя вертикальными полосками - опять же если верить сайтам.
Поменял себе лобовое стекло было с обогревом теперь без.
Подскажите что то надо делать с кнопкой включения обогрева?
Что делали с контактами обогрева не знаю.
Подскажите что то надо делать с кнопкой включения обогрева? Что делали с контактами обогрева не знаю.
Самое простое вынуть предохранитель, контакты заизолировать.
Вариант два - подключить на эти контакты обогрев форсунок омывателя лобового
Удваиваю вопрос.
...HVZ дешевле процентов на 15 чем ...W2P в чем у них разница-то?
Экзист пишет, что оно тоже с обогревом и кронштейном. Врёт в чем-то?
Изменено пользователем Visco
Удваиваю вопрос.
Заказ пару дней это стекло ...HVZ. Как придет отпишусь как оно выглядит
Очень жду инфу. Когда примерно стекло приедет?
Пришло стекло  Pilkington 3559AGSHVZВот как оно выглядит.
Со стороны один в один как мое родное. И по весу я бы не сказал, что очень тяжелое.
Вот спасибо. Крепление под зеркало вижу, окошко под вин тоже, обогрев на месте...
Что скажут знатоки? Подойдет же на мой рестайл?
Кстати, ты когда его поставишь, отпишись пжлст.
Встало как родное. Никаких зазоров и искажений.
Если крепеж у Дэнсо подойдет, то лучше их.
Судя по схеме они тоже крепятся на петли как у меня. Только вот радиус крючка не не знаю такой же или нет.
