Прога ScanXL Pro (надо в ней выбрать Ford Contour 1999), читается по протоколу K-LINE. Оба моих китайских адаптера (проводной и Bluetooth) смогли.
чтот колдовал с ноутом, никак не получилось найти АБС. Скажи, как в ScanXL Pro выбрать K-LINE.
Мондео у меня второй (поколение). Год 96, модуль макетроник 3.
Joey если не секрет, для чего это надо? Есть идейка...
на сколько понял пока лазил его толком не прочитать, но ошибки считывает на ура. а вообще пользуюсь разным софтом, ибо один лучше видит одно, другой другое
сканером емл. В том же форскане на первой вкладке пишет обнврцжен или нет блок абс, а дальше ошибки... Если нет ошибок, то теоретически все работает. Можно принудительно внести в систему ошибку отключив датчик..
Гыыы, с раза третьего или пятого прочитало АБС. УРА УРА УРА.
Ошибка C1095. Собственно как и предпологал, смерть насосу. Хотя если напрямую дать на его напряжение, то он крутиться, но медленно, и с большим поеданием тока.
я бы попробовал вылечить (дефектовка и реставрация) и если не поможет замена.... видать выработка большая
ну на прямую даю напругу, он крутиться. А от блока нет. Нашел что плюс там висит постоянно (там = на моторе) а минусом управляется. Так вот этот минус и не приходит на мотор. Дошел до 3-х транзисторов, на которых на центральной ноге сидит моторчик с минусом. Но хз от чего минус должен приходить на эти транзисторы. Была бы схема, как все просто было бы.
Мотор изначально был заклинившый, вот думаю и потянуло цепочкой одно за одно все.
Стоит не так та и дорого этот модуль. 25-50 $/ Уже в активном поиске. Чтоб был нормальный, без всяких доработок.
А у меня недавно загорелась лампа ABS и то горит постоянно, то иногда потухает. Хотя сама ABS отрабатывает как надо, даже при горящей лампе. Может ли дело быть в колодках, если срок их уже пришел?
корей всего обрыв датчика, было такое,контакт вроде есть и абс работает....резко рулем крутанешь и абс нет
народ, заметил фичу. Лампа АБС и ручника не проходит "тест" при вкл зажигания. Куда копать? Или подпитать через диод на любую другую лампу? Или может конденсатор впаять)))))
Это те датчики, которые под задним сиденьем и под арками спереди? То есть с колодками это никак не связано?
Вот вопрос, что есть тест? Как он должен выглядеть? У меня при вкл зажигания просто загорается лампа абс и не тухнет, лампа ручника горит только когда ручник поднят.
Обратите внимание на лампочку указания низкого уровня топлива. Вот \то и есть тест. Включается, пару сек горит, и тухнет.
Так и есть, при включении зажигания лампа низкого уровня топлива включается на 5-7 сек. и тухнет.
Да, именно.
