Очень слабо тянет
Вообще ничего не понятно!! Разделяй как-то знаками препинания мысли.
Это не мое фото, а с просторов интернет, никуда не попадал) на фото тот датчик. на ней заглужка с правой стороны.выдергиваем ее и глушим трубку . упал расход на 3 литра
попал на датчик он важную роль про него и писал сбоку квадратная крышка она выдерживается для тех у кого рабочаяиглушится но ты попал на датчик
эй, земляк, давай ка объясни нормально какая заглушка и какую трубку глушить
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Нарыл на просторах интернета
Фот это наш клапан
Это клапан с фокуса, он немного другой, но на нем можно четко показать что и куда
Вот то, что обведено красным он снял (просто стянул). А отверстие на клапане заглушил. Оно как бы само по себе этой заглушкой и заглушено, но вот для чего так сделано непонятно. Я еще когда первый менял клапан долго его вертел и не понимал для чего оно так сделано. Через то отверстие реально иметь небольшой подсос воздуха.
Если заглушить отверстие в клапане, привод заслонок будет оставаться в сработавшем состоянии. У "глушителя" вероятно клапан не держит, потому казалось, что воздух сосет. А какой разгон будет с постоянно закрытыми заслонками?
А вот моя история с этим клапаном. На старом клапане также крутилась это заглушка. Компдиагностика показала ошибку по нему. Заменил - ошибке нет. Что интересно на новом клапане заглушка сидит намертво, некрутиться
Про какое отверстие вы говорите? Все будет работать и так. Я же обвел красным, где он глушил, а рабочие отверстия так и остаются. вон @Evgkomok, тоже говорит, что все там герметично, а вот от чего крутится и для чего она вообще не понятно.
После замены на новый что изменилось?
@Serega2011,У меня на старом не работали заслонки, купил б/у поставил заработали.
Понятно.Это называется клапан не рабочий был ,у меня этот колпак на клапане крутится ,шипения не какого нету и заслонки работают.
Зы. Не менять же мне клапан из за того что колпак вращается.
доброго времени суток. помогите с проблемой. фм3 двигатель 2,0 145 л.с. пробег 220000 тысяч
. машина вяло разгоняется, был на 3 диагностиках никаких ошибок в системе нет. компрессия в двигателе 14 давление в топливной рейке 3,9 при резкой подачи газа падает до 3,6. пробывал разгоняться на 2 до максимума обороты берет очень тупо а после 5000 такое чуство что ееза жопу кто то тянет. пробывал газовать на месте  5200 а дальше никак. в чем может быть причина уже не знаю.подскажите может есть какието предположения
Изменено пользователем Сергей 638
 Не буду спорить и уговаривать, дело твое. Если не понимаешь как машина работает, в часности привод заслонок, лучше не трогай. Попробовать конечно можно, опыт, он сын ошибок трудных, а нам скажешь, как заслонки работать будут.
П.С. Модератор, а куда мой предыдущий пост делся?
снимал ее сегодня заглушку, легко конечно снимается, но не очень, ну герметиком ее промажу на всяк)))
тебе сюда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/?hl=%2B%D0%BD%D0%B0%D1%88+%2B%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%2B%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/?hl=%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98791/?hl=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
поменял бензонасос, поставил бош в сборе, изменений никаких. в чем еще может быть причина
Что всё те же 5200 и давление 3.9 с падением  до 3.6 ? Коробка какая?
Фильтр топливной,живой или мхом зарос? Форсунки как прыскают? Колёса задние крутятся или монтировкой еле прокрутишь?
фильтр новый, давление 4 коробка механика, фильтр новый форд, форсунки промыл прыскают отлично, и колеса тоже задние крутятся свободно
Если коробка механика то на месте тахометр можно на 7.500 загнать.
Я думаю тебе уже пора метки грм проверить (возможно цепь вытянулась и распредвал (ы) с меток убежали.
Этот колпак должен сообщаться с атмосферой, через него чуть-чуть подсасывается воздух, внутри колпака паралоновый фильтрик.
Глушить вентиль под ним  нельзя, привод заслонок не будет работать.
Изменено пользователем вова
катализатор похоже в ауте,
в серьезном если даже на хх только 5200
присоединяюсь к вове - если человек поменял насос в сборе, а обороты не поднимаются как надо - скорее всего забит кат (при таком пробеге вполне возможно, особенно если масло ест)
Вот теперь понятно для чего нужен этот колпак (он просто стоит как пыльник).
Про кат я совсем забыл, скорой всего на 220 тыс. он уже давно забит и душит двигатель, его нужно открутить и посмотреть в каком состояние соты.
У меня был жор примерно 4-5 литров на 10 тыс. При этом кат был идеально чистый, только функцию свою не выполнял, в связи с чем и был ампутирован. Немного начал разрушаться и все. Забит он будет или от разрушения или от богатой смеси может оплавится.
а у меня при 219 тыс. кат чистый и ошибки по нему нет, обороты могу крутануть до отсечки, причем и в движении. Движок у меня правда отличный (тьфу-тьфу)
