Если тупит ДО 3000 то это точно не насос и не кат. С ними тупизна ПОСЛЕ.
Почему тупит на малых - вопрос сложный. Проверь заслонки, еще разомкни лямбду и скинь аккум. Покатайся с рваной лямбдой, если заметишь прогресс - меняй ее родимую.
Сегодня сделал попытку поездить с рваной лямбдой. отцепил лямбду и поехал. загорелась ошибка, но каких-либо результатов я не заметил. Тогда я позвонил Вове. Вова пояснил, что после отключения лямбды надо было скинуть клеймы с аккумы и только потом ехать. Я так и сделал, как Вова советовал. Мне показалось, что машина поехала лучше. Подцепил лямбду обратно и почувствовал, что машина снова начала подтупливать до 3000 оборотов. К вечеру на улице похолодало и машина поехала лучше сама по себе. Я вообще заметил, что чем выше температура воздуха на улице, тем машина хуже едет и сильнее тупит. А в жару с кондером вообще еле-еле разгоняется. Завтра наверное все-таки куплю новую лямбду и поставлю её и заодно посмотрю заслонки. Потом напишу, что получилось.
Изменено пользователем Werner
Попробуй просто скинуть клему (не отключая лямбду) при тех же условиях - это я про жару - думаю поедет лучше какое-то время.
Мое мнение не стоит спешить с заменой,
Лучше на эти деньги заправь полный бак в жару, когда "тупняк насядет".
Опыты лучше проводить раздельно, чтобы понять разницу.
Ну как бы действие жары никто не отменял (воздух расширяется и хуже засасывается), да и климат сидит на ремне у мотора. Но вот провалы при отпускании газа, задумчивость перед набором оборотов при нажатии на газ у меня с заменой лямбды ушли. А это как раз экономит те несколько драгоценных секунд при обгоне, и делает езду при любом значении угла заслонки линейно-предсказуемой и комфортной. Разгон с климатом стал быстрее - факт.
Спасибо! Завтра попробую.
Решил отчитаться!
После чистки Тмара проехал около 80км за 2 дня,
провалы при переключении не вернулись, и падения оборотов при сбросе на нейтраль тоже не наблюдается
Вот и результат...
и сброс до 800, когда машина полностью остановилась.
Вот тут мне не понравилось...
700 без кондея, 900 сним...д/б...
Это ты в КХХ слазил...
Вот и результат...
До 700 вообще никогда не опускались ни на старом ни на новом КХХ, старый крутил - грешен.
Сейчас стоит новый оригинал (2-ая неделя) картина такая-же.
Обороты описываю только по показаниям тахометра, может по сканеру все иначе?
сегодня отпишусь позднее.
P/s: 3-ий день, пробег 110км, болезнь не вернулась
Решил отчитаться!
извените, так ни кто и не ответил, что ты чистил и где это находится?
Вот так вот! А ты чуть не обиделся.. :D .
Да какие могут быть обиды, так крик души, реально поднадоело колдовать с машиной, хочется спокойной жизни.
Если б все эксперименты не сосали столько бабла - не кричала бы душа)))))))
Изменено пользователем evgiko
Полный список проделанных работ я описал в посте 147.
Закончил чисткой датчика Тмар,
находится на впускном коллекторе, ниже и левее КХХ , черный, плоский на вид, размером меньше коробка с эл.разъемом, размером чуть меньше самого датчика, закреплен одним саморезом торкс.
Решил написать отчет. Лямбду я новую поставил Bosh универсальную. Встала без проблем. После чего решил покататься. Сначала все было хорошо, но через некоторое время я опять почувствовал небольшой тупняк. Вечером решил померить компрессию. Компрессия 14,5 во всех четырех горшках. Измерил зазор на свечах, на всех 1,3. но я заметил, что вечером когда на улице стало примерно +15 машина снова ехала нормально. Подскажите, где копать дальше?
Решил написать отчет. Лямбду я новую поставил Bosh универсальную. Встала без проблем. После чего решил покататься. Сначала все было хорошо, но через некоторое время я опять почувствовал небольшой тупняк. Вечером решил померить компрессию. Компрессия 14,5 во всех четырех горшках. Измерил зазор на свечах, на всех 1,3. но я заметил, что вечером когда на улице стало примерно +15 машина снова птехала нормально. Подскажите, где копать дальше?
У меня точно также было после замены - поэтому и советовал не торопиться.
Сейчас такая-же проблема - тупит и детонирует.
Вот жду светлую мысль.
Вчера гонял к диагносту, он работает на дилера, и калымит вне работы,
кружил возле машины час, ничего не нашел, что было бы не в порядке, развел руками.
Единственное на что я грешу сейчас - это радиаторы, думаю стоит их отдраить как следует, особенно между ними.
страницу назад тебя читаешь
и кажется, что все ок у тебя с машиной стало
то кажущееся мне - обманчиво?
А мне лямбда в масть упала - причем еще до чистки радиаторов. Уже проехал 800 км и тупизна не возвращается (а дни стояли жаркие +36)
Мне недостаточно!)))
Написал же - динамика улучшилась чуть, а это не то что мне надо - эт раз.
Победил плавающие обороты при остановке - хорошо, но быстрее то не поехал - эт два.
Сейчас детонация достала, даже при 18 за бортом долбит, год назад излечил чисткой ЕГР, в этом году чистка уже не помогает.
прочитал весеннюю тему про тупняки.
Зацепился за отзыв, когда человек
поставил кислородник 599 и тупизм прошел, причем у него стояла практически новая лямбда (год если не ошибаюсь) под номером 717.
Может мой случай?
Может 717 не работает как надо?
Кто что думает?
У меня как раз соит кислородник 717
Я уже тоже об этом думал. Отпишись пожалуйста, когда радиаторы промоешь. И напиши, как чистил, пожалуйста. Просто если сильным напором воды, то говорят, что соты может загнуть.
Может мой случай?
Кто что думает?
Да про 717ю вроде нет особо положительных отзывов, тоже в раздумьях наверно 599 буду ставить
Вот еще интересен вот такой номерок - это оригинал для фокуса, но он дешевле.
1 351 337
Завтра промою радиаторы и заодно кондер заправлю. Посмотрим может это как-то поможет, хотя я в это уже слабо верю конечно.
1 351 337
Мля жаба всё таки задушила сегодня заказал его, за 1390 с копейками ожидаю его неделю :dry: , и буду смотреть, экзист выдаёт его аналогом 599, но это же Форд. :cool:
дай бог, чтобы помогло:)
у меня тоже самое с тягой,, но есть один факт когда бензина в баке остаеться если смотреть слева до первого деления, то машина будто добавляет еще 50 лошадок и едет хорошо ,как заливаю больше половины то опять натяг, я не раз это замечал когда уменьшаеться как я говорил ,то она совсем по другому едет, НАВЕРНОЕ СТАНОВИТЬСЯ ЛЕГЧЕ :D :D
