Не держит холостые обороты
Добрый день. Подскажите пожайлуста решение следующей проблемы. Лето на улице + 20, с утра завожу обороты взлетают до 3000, еду минут 10-15 и обороты приходят в норму 800-900. Что нужно посмотреть или почистить?
Смотрите шланг вентиляции картера, он скорее всего порван. Обороты холостого хода 750!
Добрый день. Уважаемые не подскажите как долго можно с порваным шлангом вентиляции картера ездить???
за его замену особо у нас никто не берется, а предстоит поездка на юг 4000 км , думаю после юга самому залезть и поменять.
работы на 2 часа, что ни кто не берется?
Проводку отсоединять + датчики , и машин таких у нас штук 5.
не надо ни чего отсоединять, 8 болтов с головкой на 10 открути, отодвинь впускной коллектор правую сторону, если стоять лицом к мотору, и вот он заветный шланчег, а дальше конечно желательно руки пианиста)
ты на бензин(перерасход) больше потратишь чем на ремонт за 4000км
Изменено пользователем ivan51ford
поподробней можно? ты едешь без прогрева? что значит взлетают? в смысле все 15мин стоят 3000? все уже пришли к выводу что на машинах 2005 и выше 800об.мин ХХ -НОРМА!
Завожу с утра 1500 об , не прогреваю еду, и начинает стрелка тахометра прыгать от 1500 до 4000, минут через 7-10 хх 800-900 об. вот так.
Если прогревать , педаль газа не трогать, то с 1500 об. сами падают минут через 7-10 хх 800-900 об.
думаю что не в шланге у тебя дело. Скорее ДЗ с КХХ или ЛЗ
Спасибо за совет!!!
КХХ снимал чистил, на ХХ скидываешь клемму двигатель глохнет. На диагностике показал ошибку второй ЛЗ , был заменен, осталось ДЗ , хотя год назад чистил карбоклинером.....почищу посмотрим.
:rolleyes: Второй ЛЗ на работу движка не влияет!
Как это стрелка прыгает? В движении что ли? Или на хх в нейтрали? Обороты движка тоже прыгают в этом диапазоне или только стрелка?
Спасибо за совет!!!
Погоди, какую клемму скидываешь?
Сегодня еще раз почистил КХХ , ДЗ , клапан ЕГР, симптомы остались.....надо снимать коллектор ??? менять шланг???
скорее он, ДЗ не даст 4000 об. подняться если педаль отпущена
подключили дым через воздуховод отсоединив от коробки воздушного фильтра , дым проходит через ось ДЗ и внизу впускного коллектора.
можно узнать номера ДЗ и шланга вентиляции картера для заказа в Экзисте???
шланг 100% 1 366 214
в выходные буду снимать впускной коллектор, посмотрим как пойдет....
Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему.
Совершенно не держит хх. Заводится с трудом, раза с пятого если повезет и то приходится играть педалью газа чтобы схватила. Нажимаю педаль в пол обороты набирает с трудом не более 4000. При газе в пол под капотам слышатся хлопки (как у жигулей когда не правильно выставлено зажигание). отпускаю газ глохнет (сразу даже 500 об не держит). Ездить абсолютно не возможно. Попросил знакомого продиагностить, подцепились к разъему ошибок нет кроме одной P1000-System readiness test not complete. Раньше было бульканье при переключении (устранил путем промывки кхх). Пробовали отключать кхх и тестировать без него, одна ошибка P1000. Знакомый предположил что проблема может заключатся в блоке управления двигателем, возможно ли это, или в чем другом проблема?
промывка старого кхх с большой вероятностью выводит его из строя.
если известно, что кхх не меняли, то на замену.
или если возможно - найти донора для проверки.
потом уже смотреть все остальное.
