@bazilio_lg, согласен! Как вариант. Но зимой, при наличии теплой одежды,можно отрегулировать сиденье в нужную сторону, особо не напрягает. Изменено пользователем tanliz
Может не правильно выразился. Валики на самом седле скрипят, а не на спинке. Началось после химчистки. Руками жмешь их и скрипят, противно как пенопласт))
@maratemail, правильно. после химчистки могли поменять структуру(рассохлись от химии и влаги) , вернее - сначала намокли , потом рассохлись.
  • 11 месяцев спустя...
Народ, что-то стукает при трогании/торможении в районе водительской двери/центральной стойки. Что может быть?
Что может быть
Ослабшее крепление деталей, находящихся в двери, пороге, стойке.
У кого то дверь стучала из-за провисших петель.
На предыдущей странице пост #96
У меня так клацало при трогание и торможении поменял втулки петель и все прошло
Хочу поделится опытом чтото на кочках цокало под капотом когда едешь по ямам и машина переваливается туда сюда регулировка резинок под капотом ничего не дала и смазка петель капота тоже но заметил что на петлях капота есть след притертость когда петли складываются попадает метал на метал вот и стук кузов не новый устал отрезал две резинки по 1.5 см. От уплотнения двери п образные все стуки прошли очень БЮДЖЕТНО
Изменено пользователем Pogorelov_Oleg
С Наступающим))))
Люди помогите плиз... что то в раене бардачка постукивает на кочках... такое ощущение, будто то ли отвертка там... то ли ключ какой... Звук не металлический - скорее пластик. Бардачок опустошали... снимали... там электронный блок стоит, болтается, решили - он... Закрепили... не помогло( Вчера час катались с мастером, слушали... говорит - нефигу там брякать... но брякает же что то(
С Наступающим))))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8F
а со снятым бардачком тоже звук присутствует и дверной карман пустой?
:) .   Со снятым именно бардачком не ездили... но прижимать его при езде - пробовали((( Карман естественно пустой) ну тряпка там лежит... Да и проблема эта с год уже со стуками - что только не вынимал и не ложил... зависит от погоды но насколько заметил - самое поющее время  +3 -3 примерно градуса... летом не достает стук, в сильный мороз - то же практически тихо.
надо исключить бардачок, как мне кажется, снимать и ездить без него, а потом уже на остальное думать
тут предполагать можно всякое, так например воздуховод боковой в соединениях в торпеде может "звучать"
Ну мастер сидел и плотно прижимал дверцу бардачка))), что не возымело последствий... Воздуховод прокладывали какой то синеватой хренью - типа плотного паралона - не помогло(
тогда музыку погромче
ну или же следующее нелепое предположение - у меня ребенок пару визиток затолкал в воздуховоды, так визитки по сию пору летают там и я их то слышу то нет, но я привык,
может что то попало в воздуховод
Может амортизатор бардачка слетает/слетел и болтается?
Вроди на месте аморт... Держит. Я сам было подумал на него... Но посмотрел мастер - утверждает, что нет.
Дык снять бардачок да покататься без него. Может там разъем линейного входа выскочил, например.
А так снял, да хоть голову туда суй при езде  :)
Навряд ли с нашими дорогами, кто то рискнет туда бошку совать)))... Линейный на месте... я через него музыку временами врюбаю.
Долбанули холода -15... бардачок умолк) до потепления)  Что может настолько сузится от холода... ума не приложу... этот бумсь - меня доканает(
Петля двери, петля капота,например? Чего ты так за бардачок зацепился? Чего проще?Вынул,и без него прокатился.Или вытаскивал?
Верхняя петля двери
В унисон.... :D
Верхняя петля двери
В унисон.... :D
Ну вытаскивали - когда было потеплее - счас сцыкотно - пластик хрупкий по холоду. Прицепился - ибо четко ощущение как будто отвертка в бардачке скачет... даже при пустом бардачке) Звук плистиково - резиновастый))) разве петля так сможет?
Всё обманчиво! Знаешь сколько нервов потратил пока не обнаружил дребезжащие очки в очёчнике? А откуда только звуки не доносились( вернее мне казалось)??
Хочешь тест?Как думаешь( если не знаешь) откуда доносится,например, звук ,загоревшейся на приборке снежинки?
Ну если бы звук снежинки меня доставал на каждой кочке... яб задумался о его источнике) Ну, думаю - где то в приборке бипер какой то стоит...
