Какие именно зеркала у ФМ 2004 г.в.?
Электрорегулировка, не складываются, про подогрев неизвестно ничего.
Хочу заказать по интернету, но богатство выбора шокирует.
если электрорегулировка, то с подогревом.
бери от фокуса второго. встает как родное(сам правое себе ставил) походил по рынку кунцевскому...ужаснулся на цену(это про зеркальный элемент) и купил в 4 раза дешевле на фокус. а если корпус нужен то лучше от рестайла взять с подсветкой околодверного пространства. да и складывание можно установить. просто рычажок регулировки поменять.
Я бы не говорил так категорично...У меня зеркала с электрорегулировкой были, но проводки под складывание, равно как и самого реле не было и в помине, поэтому поставив складные- мастырил проводку и выключатель сам
Да есть такая лампочка. Асфальт освещает и греется. У меня собственно крепление оторвало почти. Но при этом зеркало работоспособно. Регулируется и подсвечивается. По хорошему надо поменять сегодня. Завтра уезжаю в далёкие дали.
Крепления все одинаковые, там вся разница в нижней накладке, той, что с окошком под фонарик...можно запросто все перекинуть в обычное
Кстати, а зачем подсвечивать околодверное пространство?
чтобы ночью в срань какую не вступить..она зажигается при нажатии на кнопку брелка на открытие или собственно само открытие двери..Собственно нормальная фича
А где смотреть наличие реле складывания?
Оно коричневого цвета, выполнено навесным монтажом, т.е. рядом с блоком предов (салонным) проще всего глянуть саму фишку управления зеркалами: откручиваешь один винт за заглушкой внутреннего треугольника, снимаешь его, снимаешь фишку с выключателя, все контакты должны иметь место, если одного нет- то имхо и реле нет. Я поступил проще, внедрил в подлокотник двери кнопку от стеклоподъемников и на нее вывел + (с замка двери (он там есть всегда) минус соответственно просто масса с самой двери и пробросил один провод с водительской двери на пассажирскую- нажимаешь кнопку (удерживая)- зеркала раскладываются , снова нажимаешь (удерживая) складываются. В штатном варианте это реализовано простым нажатием, без удержания, но меня это не напрягает
Чисто славянская опция. :D
Т.е.зеркальный элемент с подогревом подойдёт от Фокуса 2,а то у меня водит.стало чернеть.
ну насчет складывания спорный сыр-бор, ибо складываются зеркала у мондео "наполовину". Бестолковая опция. На Кресте моей предыдущей уши при складывании практически к стеклу прижимались, а тат не поймешь...
Вон у Бумеров вообще "в небо" заворачиваются
Да!
Только они без полоски и то ли сферические, то ли асферические- короче чуток отличаются, но это заметно лишь при замене- на второй день и думать забудешь
Изменено пользователем Lexsus
Что да, то да!
Но все лучше чем ничего....В Москве и это хорошо..
Привет!, Володя, а правое зеркало (само стеклышко) подойдет от фокуса на моню 3? У меня с эл. регулировкой и обогревом.... Тоже стало чернеть с низу :mad:
у меня правое стоит от фокуса не отличить пока не вытащиш(по наклейке) а по поовду левого говорят там не будет полоски(левый край 1,5-2 см под большим углом) хотя толку от нее особого не заметил.
И правое в том числе!
То есть в штатном варианте должна быть отдельная кнопка на складывание? А где она должна быть и может ли она быть у меня в принципе с комплектацией ЧИА?
Тажа кнопка,которой регулир.зеркала.В центр.положении нажимаешь вниз и зеркала складываются.
Извините не хочу создавать тему по такому вопросу. вот у меня допустим на авто зеркала с механической регулировкой, правое и левое зеркало регулируется рычажками больше вроде никаких регулировок нету, вот сколько не пытался не могу сложить зеркала , (комплектация не знаю как называется(1.8 мех, abs,2 подушки, кондер, гур,) ну наверно самая простая, бельгийская сборка. А как сложить зеркала??? или они не складываемые???
Легким нажатием руки на зеркало (с переди), и вы в "дамках"! :D
Пробовал так прикладывал значительное усилие, не получается!!!!
Складывание, это опция заказываемая при покупке...
это не поможет, проверено.
