После стояния в пробке при разгоне на 2,0 - 2,5тыс.обор. начинается сильная вибрация кузова. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема.
вибрация именно по кузову или в руль отдает?
если по кузову, надо смотреть подушки силового агрегата.
если в руль отдает, то ходовую осмотреть, проверить балансировку колес.
ТАк сказале же он что на оборотах вибрация а не на скорости
У меня балансировка тока на 90 дает о себе знать. А вот с подушками я согласен, наверное.
Изменено пользователем defezit
Моню на яму/эстакаду и проверить состояние приводных валов(шрусы, трипоиды) и подвесного подшипника.
Не, после того как машина ночь простояла все прошло. Значит проявляется только после приличного прогрева. Значит подушки двигателя и ходовая отпадают.
Наблюдай и веди статистику
Тут Жиша прав. Я свой глюк именно так и вычислил. Кто бы мог подумать что падение оборотов связано с нажатием тормоза через задний левый фонарь. :wink:
Вчера колесил по городу 2,5 часа, на всех оборотах машина работает нормально.................................. Но все таки хотелось бы разобраться что это был за глюк.
