Жиша Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 @DartWeidercc С завода корзины идут взведённые. Удачи.
Den Is Опубликовано 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 После прочитанного можно сделать вывод: если менять все полностью, то можно поставить вместо 240 мм - 230 мм, и дешевле (почти на 10 тыс), и взводить ничего не надо. А вопрос по быстрому износу относительно 240 мм абсолютно неочевиден
Den Is Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 Возможно глупый вопрос, проблем со стартером не будет если вместо 240 230 поставить?
Aleksey046 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 Добрый день! Ситуация сегодня случилась следующая... Никаких предпосылок не было. Ехал я на третьей передаче, подъезжал к лежачему полицейскому, скинул на нейтралку, переехал лежак, скорость позволяла - включил вторую, подгазовал, проехал метров пять, и... громкий лязг, машина на второй передаче, но ощущение, что на нейтралке(педаль газа нажимаю, обороты поднимаются, но не едет). Остановился, сдал назад(благо возле дома уже было), развернулся, включил первую и потихоньку на первой поехал, обороты больше 1500 не поднимал, но метров через 50 ситуация повторилась, только уже на первой передаче. Остановился. На нейтралку, на первую и так доехал еще 50 метров до дома. Что это произошло???
Anubis Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 @Aleksey046, что-то в районе сцепления развалилось.
Aleksey046 Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 В районе сцепления?.... В смысле корзина или диск или маховик?....Выжимной вроде норм. звуков не издает(не меняется от нажатия сцепления звук)
Anubis Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 Ну тачка ж быстрее не едет при повышении оборотов... Чудес не бывает. Либо развалился диск сцепления, либо маховик. Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Aleksey046 Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 я так понял вскрытие покажет что покупать и менять?))))
Anubis Опубликовано 17 июля, 2016 Опубликовано 17 июля, 2016 @Aleksey046, да. Но практика показывает, что нужно купить комплект сцепления (корзина+диск), выжимной (ни в коем случае не luk), сальники приводов, задний сальник коленвала. При наличии этого можно вскрывать, но иметь в виду, что могло провернуть маховик. В этом случае надо точно знать магазин, в котором маховик в наличии. Либо купить его в том магазине, где в случае чего его примут обратно.
Fanat19861 Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 Доброго времени суток. Кто сталкивался после замены сцепления появились удары по педали при троганье(только на первой передачи). Педаль мягкая, не буксует. Менял только корзину и диск.
Жиша Опубликовано 14 августа, 2016 Опубликовано 14 августа, 2016 Педаль мягкая Она и будет не долго мягкой, так у новой сцепы всегда. По ударам пока размышляю. Удачи.
SVSerega Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 всех приветствую честно скажу, что с точностью не помню, что и на каком пробеге менял машину приобрел с пробегом на приборке в 45.000км. Примерно на 60-70 тыс.км пробега решил заменить комплект сцепления по причине того, что в жару летом уж очень неприятно работал выжим педали сцепления и в целом что то мне не понравилось. Был заменен комплект сцепы + выжимной. про маховик я и не думал тогда. все отлично было на протяжении 10.000км. запчасти были ЛЮК. а потом проявилось тарахтение, где то я на форуме про это писал и вроде даже видео выкладывал. в общем вычитал здесь про маховик и наверное где то на 75-85 тыс пробега менял у официалов маховик+комплект сцепления+ выжимной. Тарахтение пропало ровно на одни сутки. к официалам я не поехал разбираться. решил, что буду ждать когда же звук себя проявит многим механикам был вынесен мозг на тему что же это может быть. и я все таки склоняюсь к подшипникам в коробке это был 2012год сейчас 2016год, на приборке 227.000 и с этим тарахтением езжу по сию пору. а теперь вопрос!? вот ежели заменить главный цилиндр сцепления и пружину растяжения на педали, прокачать систему, то поможет ли это немного приглушить посторонний звук.? педаль сцепления поменяет свое местоположение? поскольку, если незначительно, на данный момент, нажать на педаль сцепления то в целом основная часть тарахтения пропадает просто как понимаете, хочу малыми мерами обойтись
veterssd Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 Добрый вечер. Мужики Подскажите пож. Можно ли поменять просто один диск сцепления без корзины??? Буксует сцепление.
Silver63 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 @veterssd, можно. Но надо смотреть состояние всего остального.
veterssd Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 @veterssd, можно. Но надо смотреть состояние всего остального.Остальное все впорядке только диск кончился. Подскажите где заказать один диск ?
Silver63 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 @veterssd, Ну кто где заказывает. Одни на Экзисте, другие - в других интернет-магазинах.
Silver63 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 @veterssd, обычно для таких замен прикупают задний сальник коленвала и сальники полуосей в коробку
veterssd Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 @veterssd, Ну кто где заказывает. Одни на Экзисте, другие - в других интернет-магазинах. Адреса можете скинуть ? Благодарю.
tanliz Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 дреса можете скинуть ? Благодарю. Ответить Цитата Так и загугли:"Инет магазы запчастей...."
veterssd Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 Так и загугли:"Инет магазы запчастей...."Там идут только с корзиной.
Silver63 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) @veterssd, https://www.exist.ru Поройся на форуме - есть номера дисков отдельно. И на Экзисте это есть. Диски идут двух диаметров. 230мм и 240. 240 идут в рестайле Изменено 20 октября, 2016 пользователем Silver63
Silver63 Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 А вообще тут посмотри в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/49924/
tanliz Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Там идут только с корзиной. Ответить Цитата SACHS 1878008031, 1862384031, 1862475031, 1878009031 LUK 324019610, 324031120, 324019620 MECARM MD1240 SASSONE 6078, 6078ST FORD 1031130 Упс, эти по ходу 240мм.У тебя то скольҡо? Изменено 20 октября, 2016 пользователем tanliz
veterssd Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 SACHS 1878008031, 1862384031, 1862475031, 1878009031 LUK 324019610, 324031120, 324019620 MECARM MD1240 SASSONE 6078, 6078ST FORD 1031130 Упс, эти по ходу 240мм.У тебя то скольҡо? Благодарю ✋ сейчас посмотрю
veterssd Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 А вообще тут посмотри в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/49924/ Благодарю попробую поискать.
