на маховиках 230 мм нет шипастых пластин
там только пластиковые упоры ( приёмники ) пружин и всё
бублики живее всех живых поскольку нет там традиционного подшипника
проворот яйца (овального круга второй массы скажем так ) идёт на графитном полусальнике ..
проще говоря если кто видел набивку для задвижек ,пропитанную графиктой квадратную, тот предствит себе трубку из такого же материала
разрезанную вдоль и одетую на ребро во второй массе
мой основной автомобиль 2.0 на ручке сделан в сентябре 2001 года - на нём комплект 240 мм
я сам заменял ему маховик и сцепление четыре года назад
тогда Микрокат по вину не давал на мою машину распространённый нынче на 1.8-2.0 комплект маховик \корзина размером 230 мм
рисковать с тогдашней ценой на маховики 550 долларов было опасно
поэтому я хоть и заказывал себе маховик в штатах по цене 320 usd, но скроссировал финисы и заказал в родном размере
и корзины 240 мм тогда не заряжались )
всё было проще
корзина 623 3123 09 Лук 230 мм тоже не вижу что бы заряжалась
смотрел недавно живьём , катается в багажнике у клиента , будем ставить как маховик придёт
такой комплект экзист показывает у меня и за 57.54 usd и за 242.79 usd
но я знаю почему в первом случае он стоит так дёшево
ошибка аналитика при формировании цены
думаю вот купить или не купить ))
всяко пригодится..
Интересно.
У меня по меньшей мере около 200-250 кг маховиков с корзинками (коплю 500 кг на сдачу на чермет), но честно говоря, никогда не встречал дорестайловое сцепление с автокомпенсацией. Что-то новенькое. Спасибо в любой случае. Учту.
P.S. Фото это фото, им верить нельзя.
Привет ,
Подскажите кто в курсе на ФM3 2,0 66 kw дизель маховик и зубчатый венец ( Коронная шестерня
маховика ) одно целое или они все таки разбираются ?
Господа, я перечитал всю тему, но так и не понял - какой маховик и какого диаметра корзина сцепления на моём авто: Мондео 3, 2006г., 1,8 бенз, МТХ-75 пятиступка?
На сервисе говорят одномассовый, обычный маховик и сцепа 240мм., из прочтённого тут - двухмассовый, и сцепа тоже 240мм. Помогите разобраться. =)
:rolleyes: Они снимали сцепу? У тебя двухмассовый 240мм.
Двухмассовый у тебя..
А в сервисе - согласись с ними, пусть снимают коробас, с условием, что если они ошибаются, то делают некислую скидку :)
Здравствуйте! Вразумите меня пожалуйста. Поменял маховик,сцепление, выжимной, Только вот педаль сцепления немного утоплена и при начале движения первая и вторая передача вкл с каким то заеданием и ход сцепления оч маленький не успеваю отпустить и сразу рвет вперёд машина... Можно ли как нить увеличить ход педальки...Возможно ли это проблема с цилиндром?
PS. Проблема эта уже поднималась но вразумительного ответа не нашёл ..????
Изменено пользователем maximus_81
признаки плохой работы выжимного . толи не прокачали его толи неправильно поставили либо умер главный рабочий . у меня уже был и первый и третий случай.
Отплюсую
+1
как вариант- прокачать...
Второй вариант- двойной, тройной выжим- если проблема уйдет- скорее всего перепускает главный рабочий
Ну раз выжимной новый значит прокачали не очень,либо главный цилиндр т.к.до замены педалька тож была утоплена..
Отплюсую
+1
да если нажать раз пять то заметно улучшения переключения передачи.
а если педаль механически сначало наоборот поднять на самый верх и после этого каковы ощущения ?
Прокачай систему.
У педальки есть регулировка по высоте.
Изменено пользователем вова
при отведении педальки в исходное положение и при нажатии складывается ощющение,что первые пару см она ходит в холостую.
Прокачай систему.
в сервисе я задал "албанский" вопрос: "подрегулируйте педальку" на что получил ответ что она не регулируется т.к. выжимной гидравлический..... И вообще меня форд уже поперёк горла встал со своими нелепыми поломками ,за 40т км!
@maximus_81,
Да на кой хрен тебе сервис сдался- вон двумя постами выше Вова с телефоном в подписи..
В конце концов прокачать дело 10 минут...Коробку с воздуханом выдерни и все перед глазами..но сдается мне, что дело все же в главном
Привет всем !
Наконец и у меня сдохло сцепление.
Пробег 168000км. Симптомы педаль в самом верху брала и очень тяжёлая (в пробке просто караул как нога уставала).
Пробуксовка жуткая на 3, 4 и 5-ой передачах. Купил только этот коплект Luk 623 3123 09. D230mm. пружин на диске нет .
В Руси на Балаклавке в наличии 2350р.
Поменяли за 3500р. + 290р. за масло за 3 часа. Кому надо сервис находится 40км от МКАД по Калужке, деревня Вороново, прям на сфетофоре, справо от него.
Остались стоять старые выжимной и маховик. Стуков, звяканья и прочего нет, чего и Вам желаю.
Изменено пользователем Анндрей
Ого, рекорд прям. Я 2.2 дизель с 23 до 5 утра делал, и это без обеда и с тремя перекурами по 2-3 минуты. Прям супермены какие-то...
Неплохо, поздравляю, в общем.
это они сказали что 3 часа меняли, или реально рядом был-следил за работой?.... анрил поменять за 3 часа(загнал-выгнал)
На четверках реально... :rolleyes: Но не одному и без перекуров.
Рядом не был. Меняли два слесаря, на подъёмнике. Старую сцепу потом показывали.
Диск истёрт почти до заклёпок. Корзина без износа, но местами фиолетовая от пробуксовки диска.
@maximus_81,
Интересто а главный как проверить,хотя в сервисе мне тож сказали что похоже на главный...т.к выжимной прокачали.. Изменено пользователем maximus_81
х.з. как его проверить, но по симптомам это главный....Можно конечно предположить брак выжимного...но убедиться в этом еще сложнее
проверить просто . если тормазуха в норме и воздуха точно нет в системе .
1. с первого выжима сцепления хреново переключаются передачи а при двойном выжиме значительно лучше.
2. педаль имеет люфт то есть сама наверх не до конца подымается и если ее механически поднять вверх то также значительно лучше будут педали переключаться .
