Здравствуйте. Какая толщина нового диска сцепления,и допустимая минимальная толщина изношенного?
Изменено пользователем dimonn
  • 5 недель спустя...
Всем привет!
Mondeo 3, 2.0 механика
Есть такой набор симптомов, не знаю, на сколько они связаны.
1. Когда отпускаю выжатую педаль сцепления в конце слышен едва заметный щелчок. Очень тихий, но слышимый, если специально слушать.
2. Педаль сцепления иногда чуть вибрирует когда просто прикасаешься к ней ногой (не выжимаешь). Это я чувствую изредка, по большей части всё нормально.
3. Одно время появился какой то едва заметный, высокочастотный скрип / писк. Слышался он просто по факту кручения колеса (ни ускорение, ни тормоз, ни неровности покрытия на него не влияли). Просто когда машина в движении. Потом пропал.
4. Педаль сцепления схватывает ближе к концу, примерно процентов на 75-80 нужно педаль отжать.
Ещё вводные такие. Пробег 109 (и как ни странно на 99% реальный). Сцепление не буксует. Передачи включаются хорошо.
В сервисе сказали - похоже на выжимной. (и скрип такой, как я описал в 3 пункте он тоже может давать)
Вопросы:
- Действительно похоже? :)
- Имеет ли смысл всю сцепу махнуть сейчас, не дожидаясь её кончины полной, чтобы сохранить маховик? Или всё равно менять нужно всё с маховиком? Во втором случае, конечно, поезжу ещё.
Изменено пользователем tutor
@tutor Маховик оставь  в покое , меняй сцепу и выжимной. Размер сцепы разный на рест и дорест.    Пробег....ммм.....сомнительно, но всё бывает конечно.
11.04.2020 в 23:56, tanliz сказал:
Спасибо! Сцепу по вину подберу, ну или буду благодарен, если на рест (2006 г) кто нибудь напишет все актуальные номера, включая все сальники и прочие, которые нужно махнуть.
Торопиться с заменой сцепы стоит чтобы уберечь маховик?
11.04.2020 в 09:50, tutor сказал:
Всем привет!
эти два пункта и особенно первый со щелчком нельзя однозначно приписать только корзине или выжимному
тут с равной вероятностью и маховик... и более того - если добавится вибрация на хх или звук усилится при почти каждом переключении передач то это маховик на 100 %   :lol:
вибрация педали идет от вибрации выжимного, а что там вибрирует это ХЗ, может сама кривая корзина, а может и окривевший маховик
45 минут назад, tutor сказал:
главная беда маховика это разрушенные демпфирующие пружины, его уберечь сложно если процесс пошел, старайся не бросать резко сцепление, я думаю изношенное сцепление как раз больше сберегает маховик, оно мягче переключает
как то так....
Нуууу....кривая корзинка или короблёный диск вряд ли способствуют мягкости. :lol:
А маховик?.....с его то пробегом, пусть даже слегка заниженным, .....вряд ли убит на смерть. С постукивающим маховиком люди долго ездят.
2 минуты назад, tanliz сказал:
кривой диск мягче переключает
а маховик убить как два пальца.... пошлифовать на асфальте любителей много - пружинки там как семечки разлетаются
1 минуту назад, strannikk сказал:
С дуру можно ..... поломать. Проблема в том ,что доподлинно признать маховик негодным , не разобрав нельзя......и в прок , в запас,не купишь, не копейки,прямо скажем. Поэтому х.з. что советовать?
9 минут назад, tanliz сказал:
если само сцепление терпит, то кататься до его замены а там по результатам сопутствующего осмотра маховика, впрок запасаться не рекомендуется, купить не долго
внепланово маховик меняется только если появились ощутимые вибрации на хх, тут некуда деваться вне зависимости от состояния диска\корзины
Всем спасибо! Пока буду ездить. Проблемы то пока.. такие... слегка параноидальные. Сцепа не буксует, передачи переключаются отлично. Я так понял шанс на маховик попасть примерно одинаков, что сейчас менять, что через 5 тыс.
Буду неторопливо готовится к замене. Я просмотрев страниц 10 темы, не нашёл чёткого сообщения со всем, что нужно для замены сцепы с номерками на рестайл. Если кто то может написать - буду признателен.
29 минут назад, tutor сказал:
624316309 ЛУК. Думаю самое то.
Выжимной , 510017210 тоже Лук......можно чуть дешевле Валео 810035.
Можешь задний сальник коленвала махнуть  819001200 Виктор Рейнц. Такой обычно берут....правда Виктор последнее время не очень. Но,если нет и намёка на течку в твоём....я бы не трогал.
Изменено пользователем tanliz
Был у меня случай. В далёком 2014 году, приехал в отпуск, ажно в Абхазию. Ну а пляжи там пустынные и песчаные, заехал с краюшку, и при развороте провалился, ну и побуксовал малёх, на ЕСП )))
На обратном пути, немного постоял в сочинских пробках, в горочку в том числе, ну и вскоре, на трассе м4, заметил что сцепа буксует!  Ну перепугался конечно не на шутку, берёг её всю дорогу. Ну а ближе к дому(через пару тыщ км)начал потихоньку педаль продавливать всё глубже и глубже, в итоге даже на полную мощ пробуксовки сцепления не обнаружил! После этого случая, я конечно приготовился ко всему, взял маховик и сцепу в сборе, выжимной и сальник колена... И до сих пор езжу и не жужжу! ))) Шесть лет и примерно 180 тык! Вот ведь шайтанама! )))
Так я и не понял что это было. Толи масло попало на подьёмчике(сальник колена травит с самого детства), толи диски подносились но потом само подрегулировалось..? Тли всё вместе..? Но в любом случае, вот такая фигня была.
Это так, к слову )
13.04.2020 в 20:19, tanliz сказал:
Спасибо. А маховик не подскажете?
13.04.2020 в 20:50, Сергей 45 сказал:
Это так, к слову )
Стоило задать свой вопрос, чтобы прочитать эту прелестную историю.
25 минут назад, tutor сказал:
Вот ты неугомонный:D 6366000006  SACHS
415052810 LUK
Только что, tanliz сказал:
415052810 LUK
Спасибо!
Друзья, продолжение темы.
В общем, со временем понял я что "иногда немного вибрирует" - это у меня не о педали сцепления, а вообще о всем педальном отсеке, и, почему то, даже ощущается как будто под водительским ковриком что то происходит.  Звучит, конечно, как будто я не в себе, но попробую описать.
Завожу двигатель, прогреваю чуть если нужно, первую передачу включаю, поехали. Пока едешь по двору на скорости 5-10 км в час, каждые 5-10 секунд происходит какое то движение в педальном отсеке (или даже под ковриком). Не постоянная дрожь, а какая от сдвижка иногда. Это бывает и когда сцепа полностью отпущена (просто едешь на первой или второй передаче неторопливо), и когда небольшой газ и когда газ отпущен, но катишься, и когда педаль сцепления на половину утоплена (при проезде больших ям например на скорости 3 км в час, но сами ямы не при чём). Пожалуй чаще всего, когда едешь на первой передаче, 5-10 км в час и отпускаешь газ, сцепление не выжато. Ощущается, как на педали газа, так и на левой ноге, которая просто стоит на коврике  Такая как будто небольшая волна, или сдвижка однократная, которая происходит в среднем раз в 5-10 секунд. Иногда это пропадает, но последнее время всё чаше ощущаю.
С увеличением скорости, всё пропадает. Мне кажется на 3 передаче ни разу ничего такое я не чувствовал, на высоких оборотах - тоже. В основном при медленной, спокойной езде по дворовым территориям. Мне кажется этого не бывает, когда катишься на нейтрали (хотя за этим ещё нужно последить).
Что эта за чертовщина такая? Видимо сцепление тут вообще не причём, и вопрос не совсем там где нужно задан, но тут история вопроса, какие то другие симптомы вверху описаны, может оказаться важным.
@tutor Рекомендую на яме(подъёмнике) проверить заднюю опору двигателя. Резина (внутри обоймы) не должна иметь трещин, отслоений. Неисправность задней опоры даёт на кузов вибрацию, которую ты ощущаешь. Попросту сказать - опора не гасит вибрацию движка при его работе.
Изменено пользователем Жиша
1 час назад, Жиша сказал:
Спасибо. В понедельник поеду смотреть. Меня немного смущает, что это не совсем вибрация. Даже не знаю, как объяснить... не какое то мелкое подрагивание, а как будто иногда что то проворачивается / сдвигается и ощущается в первую очередь под ковриком.. Впрочем, вполне возможно, что всё равно та самая задняя подушка
Доброго дня всем!
Кто-то пробовал ставить диск сцепления от Sassone 6078 ? Новый запечатанный, идёт от 2900 рублей. Стоит ли рисковать и устанавливать его ?)
24.04.2020 в 13:39, tutor сказал:
На сервисе подтянули подрамник - и всё прошло... :)
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите: для замены выжимного обязательно подрамник снимать?  Если я правильно думаю- коробку отстегнуть от мотора и отвести ее в левый передний угол( в сторону туманки) чтоб можно было добраться до выжимного. Срочно, за ранее спасибо за советы
