Сейчас коллеги пробьют по вину, но мне кажется, там разница в материалах корпуса - из сплава или пластика. У меня сейчас стоит пластиковый, тоже LUK, но номер не воспроизведу уже, ибо брал в изнексте, а он помер вместе с историей покупок. А до этого из сплава был, в обоих случаях ходят отлично, проблем не было вроде.
1 час назад, Alexfeo сказал:
WF04XXGBB42U52960
Так и есть   INA/LUK 510 0172 10
https://www.autodoc.ru/price/525/1478806?partNumber=1478806&manufacturerName=FORD&partName=Рабочий Цилиндр Сцепления&manufacturerId=525
Я для сына Мони  буду брать VALEO 810035......говорят норм тоже.
Изменено пользователем tanliz
36 минут назад, tanliz сказал:
А я в свое время испугался это брать. Отзывы противоречивые. LuK лучше однозначно.
5 минут назад, barbos-48 сказал:
По поводу з/ч я уже перестал вообще во что либо верить.:lol:   Пожалуй только ступичный СКФ  пока без нареканий.  Так что не факт ......про однозначность  LuK.
Сколько пытался найти плохие отзывы про Валео - не нашел. Сам на нем полтора года хожу, проблем нет.
19 минут назад, Anubis сказал:
36 минут назад, barbos-48 сказал:
Кстати, от клубней здесь и почерпнул эту инфу. А LuK вроде как в оригинале идет. Хотя, тоже неоднозначно. Знакомый занимается запчастями, говорит, 90 процентов железок Китай штампует, вот наверное только SKF\FAG\INA пока держатся....
Кто нибудь пробовал феродо переклёпывать на диске?Есть такая мысль.Подходит от газели,только надо спилить 1 см внутренний,либо от корейца.
Только что, Went сказал:
2019  феродо переклепывать?
А смысл покупать комплект сцепу..корзина и диск за 8 рублей,когда это можно сделать за 200 рублей))
 PS   Диск отдельно не продаётся..потому что в нём ничего не ломается,только накладки стачиваются
Изменено пользователем Went
2 минуты назад, Went сказал:
а чего диски отдельно не продаются?
Изменено пользователем visla
заклепать не проблема, кто и как заклепает потом опять побежиш
Отсталые японцы с корейцами не знают что 19 год наступает и продолжают продавать феродо:appl:
8 минут назад, Went сказал:
продолжают продавать,  и продают  это не то что ты спросил а можно ли переклепать?
В инете есть много кто переклёпывал на более серьёзных машинах,но про мондео нет,от чего подходит.Поэтому и спрашиваю тут.Может кто уже точно знает что ставить.наш размер 240-170-3.5,от газели 240-160-3.5,у корейцев такой же как на газели,требуется увеличить внутренний размер.
  • 6 месяцев спустя...
пришла пора менять сцепление, от предхоза достался комплект + выжимной оригинал, на выжимном дата производства 01/2010 - стоит ли поменять на выжимном манжету первичного вала?
  • 3 месяца спустя...
12.06.2018 в 19:59, barbos-48 сказал:
Не забудь всё на человеческий герметик посадить, что задний сальник коленвала, что выжимной, чтобы снова потом всё не снимать. Да в принципе нечего там больше менять, разве что нижние рычаги на снятом подрамнике проинспектировать удобно. А что за сальники такие на коробке слева/справа? На полуосях что ли?
причем тут герметик и выжимной
16.06.2015 в 11:08, Жиша сказал:
Для авто 2001 г. ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Если "потеет", то уже рабочая кромка сальника стала пропускать масло.
Может кто подскажет номера сальников коленвала и коробки. Завтра будут менять сцепу.
47 минут назад, Serg_fm4 сказал:
Может в дизельной ветке спросишь.....вдруг коробки чем то разные. Здесь бензинки, ,хотя, наверное такие же,если Мтх 75 .   Какая у тебя? :umnik:      .http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Требуется помощь зала. Есть к-т сцепления Ford 1423920, диаметр диска и корзины 230мм. Но по вину в магазине подобрали Luk 624316309, которое 240мм. Вопрос: можно ли использовать первое?
ЗЫ. просто продаю сейчас первое и мы с покупателем голову ломаем, подойдет оно или нет)
12 минут назад, Baken сказал:
На рестайл 230 не пойдёт......только с маховиком вместе.
Продать его можно только на машину дорестайл.
3 минуты назад, Baken сказал:
Спасибо, это до 2004гв примерно?
Ну как бы да.....но на 2003 - переходном, возможны варианты. Могли воткнуть и то ,и то на заводе.
16.12.2019 в 20:36, Baken сказал:
Да, весь 2003 год - переходной. На 2005 год имеемая у тебя сцепа не подходит.
Изменено пользователем Жиша
