Сейчас коллеги пробьют по вину, но мне кажется, там разница в материалах корпуса - из сплава или пластика. У меня сейчас стоит пластиковый, тоже LUK, но номер не воспроизведу уже, ибо брал в изнексте, а он помер вместе с историей покупок. А до этого из сплава был, в обоих случаях ходят отлично, проблем не было вроде.
1 час назад, Alexfeo сказал:
WF04XXGBB42U52960
Так и есть   INA/LUK 510 0172 10
https://www.autodoc.ru/price/525/1478806?partNumber=1478806&manufacturerName=FORD&partName=Рабочий Цилиндр Сцепления&manufacturerId=525
Я для сына Мони  буду брать VALEO 810035......говорят норм тоже.
Изменено пользователем tanliz
36 минут назад, tanliz сказал:
А я в свое время испугался это брать. Отзывы противоречивые. LuK лучше однозначно.
5 минут назад, barbos-48 сказал:
По поводу з/ч я уже перестал вообще во что либо верить.:lol:   Пожалуй только ступичный СКФ  пока без нареканий.  Так что не факт ......про однозначность  LuK.
Сколько пытался найти плохие отзывы про Валео - не нашел. Сам на нем полтора года хожу, проблем нет.
19 минут назад, Anubis сказал:
36 минут назад, barbos-48 сказал:
Кстати, от клубней здесь и почерпнул эту инфу. А LuK вроде как в оригинале идет. Хотя, тоже неоднозначно. Знакомый занимается запчастями, говорит, 90 процентов железок Китай штампует, вот наверное только SKF\FAG\INA пока держатся....
9 часов назад, tanliz сказал:
EXIST и Luk 510 0001 10 выдает...
Кто нибудь пробовал феродо переклёпывать на диске?Есть такая мысль.Подходит от газели,только надо спилить 1 см внутренний,либо от корейца.
Только что, Went сказал:
2019  феродо переклепывать?
А смысл покупать комплект сцепу..корзина и диск за 8 рублей,когда это можно сделать за 200 рублей))
 PS   Диск отдельно не продаётся..потому что в нём ничего не ломается,только накладки стачиваются
Изменено пользователем Went
2 минуты назад, Went сказал:
а чего диски отдельно не продаются?
Изменено пользователем visla
заклепать не проблема, кто и как заклепает потом опять побежиш
Отсталые японцы с корейцами не знают что 19 год наступает и продолжают продавать феродо:appl:
8 минут назад, Went сказал:
продолжают продавать,  и продают  это не то что ты спросил а можно ли переклепать?
В инете есть много кто переклёпывал на более серьёзных машинах,но про мондео нет,от чего подходит.Поэтому и спрашиваю тут.Может кто уже точно знает что ставить.наш размер 240-170-3.5,от газели 240-160-3.5,у корейцев такой же как на газели,требуется увеличить внутренний размер.
  • 6 месяцев спустя...
подскажите, бывает ли в продаже отдельно пыльник и стопор к выжимному?
пришла пора менять сцепление, от предхоза достался комплект + выжимной оригинал, на выжимном дата производства 01/2010 - стоит ли поменять на выжимном манжету первичного вала?
  • 3 месяца спустя...
12.06.2018 в 19:59, barbos-48 сказал:
Не забудь всё на человеческий герметик посадить, что задний сальник коленвала, что выжимной, чтобы снова потом всё не снимать. Да в принципе нечего там больше менять, разве что нижние рычаги на снятом подрамнике проинспектировать удобно. А что за сальники такие на коробке слева/справа? На полуосях что ли?
причем тут герметик и выжимной
16.06.2015 в 11:08, Жиша сказал:
Для авто 2001 г. ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Если "потеет", то уже рабочая кромка сальника стала пропускать масло.
Может кто подскажет номера сальников коленвала и коробки. Завтра будут менять сцепу.
47 минут назад, Serg_fm4 сказал:
Может в дизельной ветке спросишь.....вдруг коробки чем то разные. Здесь бензинки, ,хотя, наверное такие же,если Мтх 75 .   Какая у тебя? :umnik:      .http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
Требуется помощь зала. Есть к-т сцепления Ford 1423920, диаметр диска и корзины 230мм. Но по вину в магазине подобрали Luk 624316309, которое 240мм. Вопрос: можно ли использовать первое?
ЗЫ. просто продаю сейчас первое и мы с покупателем голову ломаем, подойдет оно или нет)
12 минут назад, Baken сказал:
На рестайл 230 не пойдёт......только с маховиком вместе.
Продать его можно только на машину дорестайл.
3 минуты назад, Baken сказал:
Спасибо, это до 2004гв примерно?
Ну как бы да.....но на 2003 - переходном, возможны варианты. Могли воткнуть и то ,и то на заводе.
16.12.2019 в 20:36, Baken сказал:
Да, весь 2003 год - переходной. На 2005 год имеемая у тебя сцепа не подходит.
Изменено пользователем Жиша
