SeuT Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Вопрос к знатокам! читал здесь что люди находили мастеров которые меняли сцепление за 2000-3000р. в СПБ мне заряжают 5000р, обосновывая это тем что нужно чуть ли не двигатель вывешивать. ВОПРОС. можно вкратце, какие манипуляции производятся при замене сцепления? типа: поднять отсоединить то то, снять то то . .и тд.
amdLeNin Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Вопрос к знатокам! читал здесь что люди находили мастеров которые меняли сцепление за 2000-3000р. в СПБ мне заряжают 5000р, обосновывая это тем что нужно чуть ли не двигатель вывешивать. ВОПРОС. можно вкратце, какие манипуляции производятся при замене сцепления? типа: поднять отсоединить то то, снять то то . .и тд. Мне за сотку зеленых поменяли. На лебедке подвешивали двигло, отсоединяли все крепления двигла и коробки. Снимали подрамник, а потом коробку (ну и попутно все, что нужно, чтобы снять коробку, полуоси например..)
ChelDm Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 @amdLeNin, маховик менял? на каком пробеге поменял сцепу?
amdLeNin Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 @amdLeNin, маховик менял? на каком пробеге поменял сцепу? Ну почитай мою историю, пару страниц назад.. Сначала менял маховик, в декабре 2009. Сцепу не трогал, хотя диск поизношенный был. Пробег 155 тык был тогда, понятно что отмотанный. Сцепу поменял позавчера, пробег 165 тык. А новый маховик уже убитый.. Как так ХЗ...
SeuT Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Мне за сотку зеленых поменяли. На лебедке подвешивали двигло, отсоединяли все крепления двигла и коробки. Снимали подрамник, а потом коробку (ну и попутно все, что нужно, чтобы снять коробку, полуоси например..) спасибо за ответ!
Denis 48 Опубликовано 23 сентября, 2010 Автор Опубликовано 23 сентября, 2010 сначала тоже сказали 3000рублей за замену итог 5000рублей
MainRooT Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 что я понял из двух последних страниц.... можно старый маховик будет выкидывать и ставить одномассовый? а затем подбирать сцепление с пружинами внутри? заработает?
серник Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 что я понял из двух последних страниц.... можно старый маховик будет выкидывать и ставить одномассовый? а затем подбирать сцепление с пружинами внутри? заработает? ну если подберешь замену то конечно можно....
amdLeNin Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) Мужики, а кто-нить может объяснить как работает механизм сцепления до того, как начинает работу выжимной подшипник (в нашем случае он еще и рабочий цилиндр). Интересует, что происходит в момент когда нажимается педаль, каким образом тормозуха доходит до выжимного и приводит его в движение? После самой педали и до выжимного есть еще какой-то механизм, аль нет? Просто у меня какие-то щелчки раздаются, прямо в районе педали, если выжать сцепу, а потом быстро педаль отпустить. Щелкает и при заведенном и не при заведенном движке. Пару дней назад не было еще такого звука, и до замены сцепы тоже. Щелкает как раз в тот момент, когда педаль отпускаешь и она обретает "свободный ход"... Такое ощущение, что щелкает именно сама педаль, такое возможно? Или локализация звука просто обманчива.. Да еще, в движении никаких щелчков не слышно, возможно от шума дороги, я пытался прислушиваться, но вродь ничего не щелкает, ХЗ Изменено 24 сентября, 2010 пользователем amdLeNin
Жиша Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) Щелкает как раз в тот момент, когда педаль отпускаешь и она обретает "свободный ход"... Изогнить змейкой, залезай в нишу для ног водителя с фонариком/переноской. Дави рукой на педаль и методом последовательного прикладывания пальца свободной руки к педальному узлу в районе сцепы ищи источник звука. Пальцы "услышат" что разговаривает без спросу. Удачи. Изменено 24 сентября, 2010 пользователем Жиша
amdLeNin Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 (изменено) Изогнить змейкой, залезай в нишу для ног водителя с фонариком/переноской. Дави рукой на педаль и методом последовательного прикладывания пальца свободной руки к педальному узлу в районе сцепы ищи источник звука. Пальцы "услышат" что разговаривает без спросу. Удачи. Так и собирался сделать. Не факт правда, что будет результат. Там и пальцы-то прикладывать не к чему Посмотрим... Интересно, какие еще механизмы находятся непосредственно между педалью и выжимным. И есть ли там вообще хоть что-нибудь Изменено 24 сентября, 2010 пользователем amdLeNin
vhr Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 сначала тоже сказали 3000рублей за замену итог 5000рублей мне оценили 3000 снятие коробки и 1500 снятие подрамника
Sense Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 И все же подскажите сцепа 230 мм и 240мм идут с одинаковым маховиком? Взаимозаменяемы? Т.е. можно брать любой диск с корзиной?
Вольд Опубликовано 25 сентября, 2010 Опубликовано 25 сентября, 2010 Так вот, мне LUK 623 3123 09 не стал. Во первых мое оригинальное 240 мм и крепление не совпадает, во вторых на оригинальном есть пружинки а на этом сцеплении их нет. Итого, на рестайл (2006 г.) оно не идет. А вот выжимной придется менять, он оказался изношенным и при прокручивании пальцем шумит как убитый подшипник. Кому нужен LUK (у кого дорестайл) - пишите, продам недорого.
khonae Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Вопрос к знатокам! читал здесь что люди находили мастеров которые меняли сцепление за 2000-3000р. в СПБ мне заряжают 5000р, обосновывая это тем что нужно чуть ли не двигатель вывешивать. ВОПРОС. можно вкратце, какие манипуляции производятся при замене сцепления? типа: поднять отсоединить то то, снять то то . .и тд. Сегодня поменял сцепу(2700),выжимной(3300-оригинал).Мучились ремонтники 2 дня(неремонтопригодная машина FORD).Взяли 5тыр.Машинка летит ! Да,кстати,маховик не менял.... Изменено 26 сентября, 2010 пользователем khonae
Колун Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 мне оценили 3000 снятие коробки и 1500 снятие подрамника Ну, это совсем недорого. С подрамником нахохотаться на неделю вперёд можно. У нас в приличных местах берут минимум 6 000 руб. за замену сцепления. Можно, наверное, и дешевле найти, но можно и дороже. Товарищу на ФМ 2 зарядили за замену 15 000...
серник Опубликовано 26 сентября, 2010 Опубликовано 26 сентября, 2010 во вторых на оригинальном есть пружинки а на этом сцеплении их нет пружинки там есть, они просто закрыты корпусом диска...
SeuT Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) скажите пожалуйста! что значит убить сцепление? просто не хочу убить маховик, а люди пишут что если не до конца убить сцепление, то маховику ничего не будет! Вот у меня иногда буксует на 4 и 5 если я резко газ в пол! Просто сейчас денег нет, могу я так еще аккуратно недельки 2-3 поездить? начало буксовать недели 2 назад. В день проезжаю км 60-70. Изменено 28 сентября, 2010 пользователем SeuT
Вольд Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 скажите пожалуйста! что значит убить сцепление? просто не хочу убить маховик, а люди пишут что если не до конца убить сцепление, то маховику ничего не будет! Вот у меня иногда буксует на 4 и 5 если я резко газ в пол! Просто сейчас денег нет, могу я так еще аккуратно недельки 2-3 поездить? начало буксовать недели 2 назад. В день проезжаю км 60-70. можешь конечно, но я вот тянуть не стал до этого состояния и не жалею - маховик в отличной форме
BagiRofF Опубликовано 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 Так вот, мне LUK 623 3123 09 не стал. Во первых мое оригинальное 240 мм и крепление не совпадает, во вторых на оригинальном есть пружинки а на этом сцеплении их нет. Итого, на рестайл (2006 г.) оно не идет. А вот выжимной придется менять, он оказался изношенным и при прокручивании пальцем шумит как убитый подшипник. Кому нужен LUK (у кого дорестайл) - пишите, продам недорого. А какое поставил в итоге?
SeuT Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) Сегодня поменяли сцепление, сцепление работает как то по другому, отпускает в самом низу, педаль сцепления мягче педали газа(на ослабленной пружине), острое уж через чур стало, тяжело уловить соотношение газа и сцепления. Это нормально? Привычка? Изменено 10 октября, 2010 пользователем SeuT
Жиша Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 Привычка? Угу, коллега. А сколько на одометре было перед заменогй сцепы? Сначала сцепа как пушинка, привыкай, однако. Удачи.
SeuT Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 Угу, коллега. А сколько на одометре было перед заменогй сцепы? Сначала сцепа как пушинка, привыкай, однако. Удачи. 150 стукнуло, брал при 130, =))
SeuT Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 А почему в магазине купил сцепление LUK за 2090,а на Фчика и Сверном(авторынках) сцепление LUK с таким же номером меньше 4500 ненаходил, максимально было 9500?
slick Опубликовано 19 октября, 2010 Опубликовано 19 октября, 2010 Мужики, подскажите, что да как. Машину продаю, поехали с покупателем к дилеру на диагностику. Там в числе прочего зарядили, что маховик нужно менять. Дословно было сказано, что он "шумит". Что именно и как шумит не показали - типа, мы проверили, а вы тут сами разбирайтесь. Я ничего не понимаю. Сцепление не буксует, никакого стука нет, схватывает нормально. Пробег 140 тык, ничего не менялось. Я уже и прислушиваться специально начал - ничего не слышу. Что это за шум такой, по которому маховик диагностируют?
