Возможно ли отключение датчиков АБС
Возможно ли отключение датчиков АБС?например задние, и так чтобы не загоралась лампочка АБС на приборной панели, и при этом чтобы работали остальные датчики и ТС?
В данный момент все время горит лампочка ручника,при этом уровень жидкости нормальный,лампочка АБС по моему перегорела,при снятии с ручника лампочка тускнеет но не гаснет,при этом ТС не работает тоже.
P.S. Перегорела лампочка АБС,чем её заменить ибо там LED лампочка.
Авто : Мондео 2 (1999) LX задние дисковые тормоза.
Когда салон разбирал у меня разъем датчика ABS правый задний был разъединен и вставлен провод на замыкание, пока не разбирался что это наколхожено, но думаю заглушен неисправный датчик
а горела ли лампочка АБС на приборной доске при этом? и вообще когда заводил она загоралась или она вообще не горела?
