Не едет, а потом глохнет! Помогите!!!
Сегодня купил и поставил новый насос от тазика тоже БОШ но он тише и с ним вроде все едет и не тупит 50км полет нормальный. Всем спасибо за советы
отписываюсь по вопросу не ехавшей машины....
снял бензонасос, его приемная сетка была в каком-то песке и волосах -) внутренняя сетка мешочек такая же.... все прочистил, отмыл, заменил заодно и топливный фильтр. проехал 220 км, пока всё хорошо.
всем спасибо за ответы!
кстати а эти 2 сеточки отдельно продаются или нет???
А при том, с твоих слов, что поменяв б/н, ты получил хлопки в выхлопе. А теперь сам спрашиваешь как такое может быть? Вот и я то-же думаю, как?
Писали на форуме, неоднократно.
Не едет, меняем фильтр тонкой очистки (стрелочка на его корпусе д.б. направлена в сторону тройника).
Не едет, моем сетку грубой очистки и сетку синего.
Не едет, глушим синий, замеряем давление в рампе.
Не едет, меняем насос в сборе.
До замены насоса, можно ещё шланг с манометром к лобовому и покататься. Как раз и увидишь, когда будет глохнуть, насос это или нет.
А ты, без результата, сразу дальше побежал, модуль зажигания(катушка), свечи, провода...
А может Никита прав, а как ты это узнаешь, кат вышибать поедешь?
Подскажите пожалуйста, что такое "синий"???
  • 8 месяцев спустя...
Парни нужна помощь.машина не реагировала на педаль газа.подключили компьютер-выбило ошибку Output speed sensor.output speed sensor no signal.подскажите может где он находиться,кто менял.
