Сколько ходит Цепь на движке
Все привет!
У меня подозрения на то что звенит цепь! В машине что то звенит в области где находятся ремни и цепь в двигателе, звенит как бубенцы и маленькие колокольчики, чувствую себя новогодним оленем с повозкой и колокольчиками, причем на ходе машины это ни как не сказывается, до этого поменял сцепление и едет идеально, поехал на НГ в Финляндию, под конец обратной дороги зазвенело, раньше с перерывами, сейчас звук постоянный. На сколько это чревато ездить на звенящей цепи, действительно ли это цепь, может что другое звенит, и сколько примерно стоит поменять цепь? Спасибо.
Не спеши сразу грешить на цепь, я тоже сразу запаниковал. Пусть сервисмены послушают прибором и сразу ясно станет. проверь ролики ремня и генератор. Проблема с подшипником генератора как я понял частенько встречается.
Вопрос:
шестерни к валам прикручиваются, шпонка, стопорная шайба есть какая нибудь?
и еще на цепи два звена, через одно, другого цвета. Может это метка какая?
А болт на шестерни расслабляется все время, предлагали на клей герметик посадить.
устал зажигание выставлять
На шестернях и валах вверху и внизу нет шпонок. Там все гладкое и круглое.. На цепи меток тоже нет, это замковое звено.
Какой болт ослабевает?
Верхние валы момент 68 нм, нижний болт колена 100 нм + доворот 90 град. Никаких эпоксидов и герметиков, все прекрасно стоит. Можно средний фиксатор резьбы.
Что у тебя откручивается? Смотри - погнешь клапана.
Изменено пользователем вова
Болты держащие шестерни на рспред.валах, сначала думал сталь не та - поменял, через какое то время опять сбилось
Так вот и погнуло уже один раз, поменял собрал, как то заглянул смотрю сбилось, опять болты поменял. Ща стоит моня по другой причине, вот думаю и это до ума довести. Знакомый мой тоже движ делал, приехал на контроль через неделю тоже немного сбилось зажигание. На герметик клей посадил вроде ездит до сих пор. Може старый хозяин че потерял? Между шестерней и валом неужели нет ничего? хотя там как будто место для чего то есть, жаль фото не могу загрузить
Изменено пользователем Zaaar
абразивные шайбы там, форум почитать или мат часть поучить нет времени или желания?
Какой смысл использовать герметик?
При работе двигателя на эти болты действует закручивающая сила. Иногда при установке меток начинаешь крутить их и болты аж сами заворачиваются и стопорят шестерни.
Желание есть всегда только вот где искать все перерыл по ремонту толкового ничего нет
и откуда знать ведь на втором форде тоже шайб небыло
а вот не скажите, сбивается
конкретные места?если еще артикул или чертеж есть воообще супер будет!
абразив на колене, запарил , на распредвалах ни чего нет
Пы Сы, как ты понял что проворачивается звезда относительно вала? метки ставил?может цепочка дает слабую
Изменено пользователем Йожык
Хороший вопрос - как понял это?
И еще есть один очень-очень важный момент - при затягивании и особенно на довороте нижнего болта он иногда тянет за собой шкив колена.
Чтобы этого не случалось надо перед установкой шкива тщательно очистить торцы звездочки и шкива от масла.
Сколько движков мне ни попадалось, а это уже много, первые, вторые, третьи - нигде и никогда р\валы или шестерни при затяжке 68 нм никуда не уходили.....
мы про НЕ 2.0 дюратек бензиновый говорим 2005 года?
да просто болт ослабляется
фото как грузиться подскажите
я про шайбу говорил
Пы Сы не понял
Мы про него, а ты про что?
2,0 НЕ - одна единственная модель с 2000 по 2007 год. Он же после 2007 с новым электронным дросселем и старым железом.
*Расширенная форма* в ответе - жмешь.
Потом внизу есть графа вставить файл.....
Нету шайб вверху - болт, шестерня, вал - всё.
Что значит ослабляется болт? руками откручивается? - тогда ты должен клапана менять как перчатки...
каким моментом откручивается?
ну вот я то думал стопарится как то
два раза менял уже, не все по два впускных
короче: шайбы с абразивом на КВ, на РВ нет ни чего, затяжка звезд на РВ просто болтом, вопрос что за болты ты ставишь?оригинал или что попало?
Это на обоих валах происходит?
А сами валы легко ходят? Их нигде не закусывает?
первый раз моторист делал на СТО, в другой город поехал по пути что то хандрить движ стал доковылял не глуша, вскрытие показало ослабшие болты и два впускных.
Сам поменял собрал болты нашел с какой то маркировкой советской прочные короче, дня два поездил открыл посмотреть - сбилось, нашел еще прочнее болты поставил по приезду домой еще два клапана
получается что попало
может просто болты тянет, металл не тот, найди оригиналы, болты то по длине как, может они в теле упираются и ты естественно не сможешь притянуть звезду Изменено пользователем Йожык
да
легко
не закусывает
