Подскажите...стали стучать клапана..как регулировать????и если кто сталкивался дорого ли????
гидрики?
смотриеть их разбирать и промывать, или замена на новые
если именно гидрики
на авто с двигателем до 05,98 нет регулировок клапанов.стоят гидротолкатели.
Нет такого на Зетеке. Это скорей всего гидраши стучат.
Восставление гидрашей:
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ(от вова)
Разбираются легко. Устройство простое до безобразия. Два стаканчика и шарик с пружин-кой, вот она то чаще всего и ломается. Или внутренности под шариком закоксованы, тогда помогает промывка.
Чтобы разобрать возми его и пару раз резко ударь донышком (сторона обращеная к кла-пану) об деревяшку. Выскочит плунжерная пара с пружиной внутри. Не бойся, собирается еще проще - вставил и нажал, на пл. паре есть стопорное кольцо, оно защелкнется.
В гидраше изнашиваться нечему, плунжерная пара на износ не работает, она практически стоит в одном положении.
У них две неисправности:
- закоксовка обратного клапана (он начинает травить а это как раз шарик),
- слом пружины которая его подпирает.
Проверка тоже простая - заполнил маслом и сдавил струбциной. После этого, они какое-то время должны держать.
И очень важно!!
Собирать плунжерную пару надо в масляной ванночке, чтобы внутри не попал воздух, иначе при заводке долго будешь слышать громкий стук.
Хранить в перевернутом состоянии желательно в масле.
После установки распредвалов раньше чем через 15-20 минут нельзя вращать к\вал.
Моторист твоему Моне нужен хорший для предварительной диагностики.
если льёшь масло более вязкое чем нужно, то вряд ли что-то поможет кроме замены.
