Втулки стаба , не работает ссылка Жиши
Замена правой передней втулки стабилизатора.
почитал что есть на форуме.
все ссылаются на Фак от Жиши.
нашел его пост с ссылкой http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/stabilizator.htm
ссылка не работает ((
где можно прочитать?
спасибо.
спасибо за инструкцию )))
в выходные буду менять справа.. она совсем вылезла из скобы.
вопрос: понятно что лучще менять сразу с двух сторон, но надеюсь нет криминала поменять только с одной?
это же не колодки тормозные)))
втулки одинаковые на лево и права?
Конечно, на неё больше грязи летит с обочины.
Как близнецы. Только втулки есть с впадиной снаружи по тому месту где стыкуются со скобой и ровной поверхностью. Посвети фонариком и посмотри на скобу втулки. Сразу будет понятко какой формы втулку вживлять.
Если есть желание сделать только одну сторону, то внимательно читаем п.6 руководства Жиши. Обязательно надо и со второй стороны стойку стабилизатора откручивать, чтобы нормально наживить потом болты скоб.
