Замена рулевого наконечника без сход-развала?
 Хочу сам поменять левый рулевой наконечник. Прочитал мануал, все просто. Вопрос к тем кто менял: можно ли заменить рул. наконечник и не делать развал схождения? В мануале пишут что если сделать столько же витков по резьбе, как было до того как снял и измерить. И если все останется так же, можно не делать развал. А как происходит на самом деле? И есть ли при его замене подводные камни?
Изменено пользователем SeuT
Можно.....
я на моне №2 так делал.
Поездил немного и чегото заочковал. Поехал и сделал схождение на стенде.
Можешь не делать, но учти, что треть-четверть оборота рулевой тяги порядка 1 мм в схождении.
Тока пришел, проверял у себя схождение штангой. Спереди пришлось вкрутить обе тяги на четверь, схождение с двух мм встало в ноль.
У нас тут в дождь грузовики переворачиваются, тоже очково гонять. У меня водило немного из стороны в сторону, решил проверить.
Завтра проверю как себя вести будет.
сегодня делал проверку на стенде
утащил с собой фиксатор рулевого колеса ))
пришлось вернуть..а так жаль!
я бы все-равно проверил...
Если в стенде и мастере уверен, тогда да
на три замены рулевых наконечников, лишь раз промахнулся чуток...
(руль на пяток градусов наклонился)
"чуток" после прошел тысяч 20, пока на сход-развал таки не заехал
на обледенелой колее асфальтовой проблемы ощущал, но не более...
грубо можно померить раздвижной линейкой между передними и задними краями колесных дисков. для этого придется над ямой вывесить оба передних колеса.
а по виткам это ваще лотерея. ты знаешь какой фирмы стоит наконечник сейчас? Сваг? Лемфердер? Оригинал? или ваще феби-оптимал какой-нибудь?
даже если знаешь какой стоит сейчас, и купишь такой же, кто даст гарантию, что за эти годы у производителя не изменился технологический процесс?
SeuT
Как бы Мануал не "говорил сладко". Ошибка неминуема.
Да, посчитать кол-во витков и самому змениить наконечник можно, но обязательно потом на СР.
  • 2 года спустя...
Есть ли какие то нюансы в замене рулевого наконечника, ну, кроме конечно восстановления правильного сход/развала?
Да нет не чего проблемного,всё тоже самое что и на ваз 08-09 я даже съёмник ихний пользовал
Все таки на счет схода/развала интересно.
Я на прошлой машине ездил к не совсем порядочным мастерам и до сих пор не нашел толковых, да и не особо заморачивался, не надо было. Дак пока я сам телескопической ''линейкой'' не измерил и сам не подкрутил, в трех местах все крутили и крутили, уже надоло платить деньги. Вот и думаю, тоже сам поменяю и выставлю как получится.
Как интересно в итоге автор темы разобрался.
если денег на новую резину не жалко, то можно и самому на глазок выставить
Кстате вот такой вопрос. Я наконечники то купил, посмотрел один пыльник порвался, но как то просто резинка раскрылась, не вдоль наконечника, внутри еще смазка есть. Люфтов нет у обоих, не щелкает при повороте руля. Есть ли смысл сейчас лезть менять?
ЗЫ: Резину очень жалко... так что видимо сход развал делать конечно буду.
Изменено пользователем Monfil
А что ждать? Лето, дождь, дорожная грязь быстро доведут "голый" наконечник рулевой до утиля. Съёмник от ВАЗ-2108 подходит для демонтажа наконечника. Развал делать придётся. Удачи. Изменено пользователем Жиша
поменяй пыльник и катайся.
