подскажите как можно опредилить неисправность опорного подшипника.При нажатии на переднее крыло издаётся скрип
Приветствую!
Мне на сервисе сказали, что надо менять опорный подшипник.
По поведению машины, у меня, это выглядит так: при разгоне тянет в одну сторону, при торможении в другую. (тормоза в порядке, развал-сход делал в марте 2010)
При равномерном движении иногда тянет вправо, а иногда все очень даже хорошо.
Хочу поменять, но ЗЛА не хватает :mad: .
Вроде как-то так :wink:
Вывесить передок и покрутить колеса руками (в смысле не покрутить, как они по дороге крутятся, а как рулевая рейка), при изношеных опорных вращение будет ступечатым, рывками.
в снятом виде - положить на твёрдую ровную поверхность и покрутиться стоя на нём
чтоб не было хрустов в нём
без нагрузки он может нормально крутиться
Изменено пользователем matsi
сайленты смотри
три дня назад снимал у себя стойку левую . в вывешенном положении при снятом рулевом наконечнике вращал стойку руками и при вращении стойка вращалась дискретно. вскрытие показало , что опорный подшипник полностью сухой, никакого намека на смазку. разбирается легко. промыл керосинчиком, сепаратор новой смазкой набил, собрал все обратно и все работает мягко.
так что диагностируй и на профилактическое ТО. (нужны будут хорошие стяжки пружун)
