Штатный и не штатный парктроник
@ruslby, на авто со штатными передними парктрониками, они отключается по желанию хозяина кнопкой. задний работает всегда при включении заднего хода. на китайской версии трудно сказать, вряд ли они разделены. но не знаю, Врать не буду.
По инструкции написанно, что переднии датчики питаются от задних лап при нажатии тормоза, и манитор включается только при появлении припятсвия с переди. Изменено пользователем ruslby
Не ужели ни у кого нет китайского парктроника.
Руслан,просто " погугли", или в яндекс забей.
Понял, почитаю.
Мне манитор понравился на том китайце, возьму попробовать что за штука, отпишусь о результатах после
датчика Parkmaster?
Это оригинал,что-ли?Мне в зад въехали,я потом ставил " китай",а три моих датчика где- то валяются,но они ,мне кажется,длиннее и синие.Завтра могу глянуть.
А, нет,пардон.У меня такие: 0a56333de5a3t.jpg
Понял, спасибо.
Просто все датчики работают, бампер оторвало с корнями, они вылетели, одной пластмасы не нашел
Кстати по передним датчикам, они подключаются на педальку тормоза или к задним лампам стоп сигнала, на передних датчиках чувствительность слабее
Датчик Phantom с разными виступами, где-то в теме один чел шлифовал край чтоб не выпирал. Поставлю на место сфоткаю как смотрятся после
Может кому пригодится
Комплектующие к парктроникам
avtogsm.ru/komplektuyuschie-k-parktronikam-c233.html?offset=0
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. На моем мондюке стоит штатный парктроник. Написано на нем magic watch mwe-800-4. Один датчик помер. Может кто сталкивался где такой можно заказать? Если можно,ссылку.
Не уверен ,что это штатный,если у тебя такой MWE-800-4.mwe800.jpg       Ты год не написал,вот смотри http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=d4951398-f06d-40e5-8a9e-4ff4631f2eb3&Group=AA60003A&AtId=66500010&Title=%5B040%5D+Система+контроля+дистанции+парковки
Изменено пользователем tanliz
Именно такой. Год 2002.Спасибо. Выодит он не родной. Хотя в книге указан именно он и описание его. А по номеру датчик с виду не такой. Думаю проще тогда поставить китайский комплект.
Изменено пользователем demon2007200
Ну да,на родном дисплея точно нет.  У меня такие были ( до удара в попу),теперь китай,и ничего.26050ace4b81t.jpgПравда у меня универсал,но думаю у седана не слишком отличаются.
У меня там и не дисплей...просто 4 лампочки и пищалка. Но думаю,что такой фирмы датчик я не найду. Проще найти альтернативу.
На АЛИ ,какие хош, я на моню 4 заказывал,всё нормуль.
А кто в курсе,если поставить один датчик от другого протзводителя,он будет работать так же?
Разъём не подойдёт скорее всего ???А может и разные настройки у разных производителей по частоте( или по чему они там конектятся?) Я на Али брал рублей за 600,комплект.Зачем эксперименты?
Разьем хрен с ним. Теоретически внутри она одинаковые. Сам сомневаюсь,что будет работать как остальные,но вдруг кто сталкивался-знает наверняка.
  • 3 месяца спустя...
Я за видео парктроник, уж ставить так ставить. Там тебе и камера и дистанция и пищалки, а если что -  то парк отключить можно(если он сдохнет или еще чего) а камера то останется)
Изменено пользователем TurboSlon
Народ а 8 датчиков ставил кто? Как тянуть с переднего бампера? Или может 4 поставить, а 4 про запас пусть валяются
Изменено пользователем madmaxrus
