Штатный и не штатный парктроник
Молдинг на дверях не имеет привязки к кузову.
В общем да:D
По существу:может кому понадобятся размеры для врезки датчиков в универсал-
Получается так:на хром накладке бампера 23 полоски.Значит 13 полоска середина бампера.От неё отступаем по 20см. в одну и другую сторону.Это будут центральные датчики стоять.А между всеми 4-мя датчиками расстояние по 40 см. получается.
Это горизонталь.
А высота по вертикали: от линии стыковки самого бампера и юбки-7,5 см.Если выше или ниже-попадём на усилитель :)
Изменено пользователем alex1975
а кто говорит что есть привязка ?) это только к слову :)
Ребята, а какого цвета плюс и минус заднего хода? Тоже хочу на выходных поставить
Индикатором определи или лампочкой:rolleyes:
я себе вот такие поставил, мадэ ин чина:rolleyes: , работают супер уже год практически, в любые морозы, ездил даже в -34 град. и табло вроде на месте и не мешает
только вопрос: разве можно красить их? знакомый маляр сказал, что нельзя, были попытки и враньё расстояний пошло после покраски
Странный у тебя маляр.:rolleyes:Мне мой покрасил вместе с бампером-всё в цвет.Работает без проблем.
Ага, точно странный, ты ацетончиком по своим проведи, небось крашеные тоже :) у меня золотистый металлик, а парктроники серебристый металлик, тоже хочу перекрасить, немного не в цвет смотрятся, хотя пока на улице слякоть там и не видно что они они с кузовом разных цветов :)
Это горизонталь.
А высота по вертикали: от линии стыковки самого бампера и юбки-7,5 см.Если выше или ниже-попадём на усилитель smile.gif
а по передним датчикам какие размеры установки не подскажешь ?
а по передним датчикам какие размеры установки кто нибудь может подсказать ?
или где найти ?
Изменено пользователем sergey26061972
кто подскажет ? после установки по вышеуказанным размерам , парктроник при включении задней передачи показывает 0,5 0,6 метра до преграды
люди может кто подскажет как в штатном определить какой из датчиков здох
Если сдох окончательно, то должны быть "сообщения об ошибках" в звуковом виде.
Сначала идет один длинный, затем серия коротких. Расшифровка есть в руководстве для ремонта.
Если звуковых сигналов нет, то включаешь заднюю скорость при включенном зажигании и поочереди закрываешь датчики.
у меня сплошное пищание, а при само диагностике ......... я не че не понял что он мне там напищал.
пищал он примерно так:
-- длинный писк
- короткий писк
__ длинный перерыв
_ короткий перерыв
(-- _ - __ - _ - __ - _ - _ - __ - _ - _ - _ -)
-- длинный писк
- короткий писк
__ длинный перерыв
_ короткий перерыв
Самое простое наверно - отключать датчики поочереди и смотреть, как изменяется писк.
А у тебя парктроник с дисплеем?
Нет у меня без дисплея.
У меня тоже без. Периодически шалит один (наверно) датчик. Частенько пищит не в попад. Иногда сигнализирует, типа не работает внутренний левый. Я пробовал отключать датчики. Так у меня сразу парктроник начинает ругаться на отсутствие датчика. Типа один длинный сигнал, потом серия коротких. Если отключить несколько датчиков, то сигналы повторяются для каждого датчика, только количество коротких после длинного меняется. Все руки не доходят разобраться в чем причина. Хочу поменять датчики местами, и дождаться, на какой будет ругаться. Если на тот же - значит проводка, если на другой, значит датчик. Просто у меня все это дело не постояно. То нормально работает, то начинает глючит. От погоды (сыро, сухо) не зависит.
парни подскажите пожалуйста пришлось обрезать два парктроника а когда обратно скрутил нп скрутку а они не работают.че за дела? :wacko:
я попробовал поменять местами. Чет оно как пищало так и пищит. Заказал себе один датчик придет буду по очереди его менять смотреть может че измениться. И еще вопрос возник у меня фаркоп стоит и явно кто то его сам ставил он вообще не мешает парктронику. А то я когда проверял датчики вытягивал их а это не очень приятная работа.
А на счет твоих..... у моего отца на шаране было тоже так хочу работаю, хочу нет, так я все по очереди снимал и контакты чистил вроде помогло.
если раньше работали то попробуй прозванить проводку может с ней че.
++++ у меня так же установлен, очень удобно
Вот так у меня на зеркале установлен экран парктроника.
Очень удобно и функционально.
Парни, был-ли у кого опыт замены одного штатного датчика на не штатный? Будет-ли он работать со штатными? Цена на штатный датчик совсем не гуманная. Штатный у меня вот такой.
Изменено пользователем foxik45
Да я уже все контакты почистил на датчиках, разъём центральный под бампером почистил. Один хрен. Не навижу такие неисправности. Лучше б он окончательно накрылся, хоть ясность появилась бы.
Изменено пользователем kir_jeka
да легче всего сделать явную неисправность. Вот и у меня пищит сволачь а в чем причина неизвестно уже как тодько не переставлял а он одно и то же пищит.
он не будет работать, на сколько я знаю даже если датчик будет визуально такой же а номер не будет совподать то мозг парктроника его не примет.
P.S. а фотка то с eday я кстити вот этот и заказал скоро должен придти уже. ))
Что за беда с этим парктроником? Может заменить его полностью на не штатный?
