Обороты ХХ уходят в бесконечность.
Добрый вечер..
Много поднималось тем про зависание оборотов ХХ.
В основном лечится заменой датчика ХХ, чисткой заслонки.
НО у меня такая беда.. ХХ работает нормально никаких проблем нет, но стоит после сильного дождя
проехаться по лужам и пипец... если скорость от 60 км/ч и выше и я врубаю нейтралку то вместо того чтобы оборотам падать они начинают расти до бесконечности?????????????????????
Когда остановишься выключишь зажигани и попробуешь завести так не заводится пока не постоит эдак с ... минут.
Когда заведёшь обороты сразу падают приходится педалью подгазовывать..
После часа стояния все симптомы болезни машины проходят до следующих дождей....... :D :D :D
Логично подумать что кудато из под калёс попадает вода и что-то коротит но вот ЧТО???????????
Защиты двигателя нету.
По моим предположениям вода ну никак не может долететь до датчика ХХ...
до клапана холостого хода вода из луж долетает отлично! :)
Долетает. Но это не причина. На клапане всего-то "+" и "-". Даже если их закоротить (либо наоборот оборвать провод) двигатель просто заглохнет. Проверено.
Это обсосано уже многократно. Проблемы кроются в разъеме лямбда-зонда.
Поиск поможет найти как разовые, так и перманентные решения данной проблемы.
