Как подключить салонное зеркало с автозатемнением?
Зеркало когда подключено горит зелёненький светодиод - всегда светлое.Ночью когда сзади на него попадает свет от движущейся машины оно зтемняется.
ну а как сам по себе девайс, полезный? Или баловство?
chernich,
если на Вашей аватаре изображен Ваш авто, вклеянный в хлам :) , то я думаю что это
баловство
. у меня тоже тонированная по кругу кроме лобового и меня не слепят ночью в зеркала автомобили, едущие сзади.
тонировка тонировкой, а зеркальцо все же помогает от фур каторые едут сзади, просто от дебилов каторые забыли выключить дальний.Я ездил и с ним и без него на тонированной машине и С НИМ ЛУЧШЕ
вован05 а зачем на нем какаято мулька со стороны лобового стекла
хм, ради интереса звякнул на разборки, нету таких в наличии, а новое стоит немерянно. Значит точно баловство :D
chernich,
да, это мой машин на аватаре.
А полюбому на разборках нет этих зеркал, видимо крайне редкая опция, а новое безумно стоит. Я для себя вопрос снял.
Это датчик наружной освещённости.
если я несмогу подключить зеркало то могу отдать тебе как брал :D
Вот нарыл эту тему,но ответа так однозначного и не нашёл,дело в том,что у меня обычное зеркало на Моне(комплектация LX 2005г),а я нашёл не дорого с автозатемнением от GHIA.Могу ли я его поставить или нет?На фото продавца вроде никаких проводов не видно,только кнопки.Как там питание подключается?
Изменено пользователем Scotland
выложи фотки разьема ,может кто то нам поможет
Там всего 3 контакта? Если так, то зачем фото? центральный минус- к любой точке кузова, а оставшиеся методом научного тыка, т.е. подаем + скажем на первый, закрываем пальцем отверстие в корпусе (передний сенсор) и светим фонариком в само зеркало- если посинело (потемнело) значит на этот контакт подаем + от замка зажигания, магнитолы и т.п. места где + появляется при повороте ключа. Если в ходе эксперимента (+ на первый контакт) этого не произошло- то делаем то же самое, но с третим контактом...Не бойтесь экспериментировать- ничего не спалите, если минус подадите на средний, а на 1 и 3 подадите +
Машина не тонированная. Вещь эта очень полезная. На старых приходилось вручную зеркало туда-сюда дергать.
Народ, подскажите, а как у нас зеркало снимается???
Что то как ни крутил- так и не понял....Понимаю что вверх должно сниматься, но не идет...боюсь оторвать :( надыбал то же с затемнением стекляшку- надо внедрить
кстати,.... особой пользы от него так и не замечал ни разу. вернее, не замечал, чтобы темнело при ослеплении сзади. может, незначительно... но из боковых зеркал, даже если не смотреть на них, слепит намного ощутимее.
И еще.. слышал, в некоторых машинах в боковых зеркалах тоже датчики. или они индивидуальные и это затемнение еще и боковых зеркал? к центральному не привязаны?
Имхо они индивидуальные....
Так как зеркало снять, кто подскажет??
у меня там не 3 а 5 контактов.-как быть???????????
а снимать сдвигом вверх(неполучается прикрепить фото)
могу на мыло кинуть фотки как там что выглядит
Изменено пользователем maxx657
а если у меня не затемняется, когда включаю задний ход? на трассе при ослеплении тоже не замечал... что делать? это неисправность? включено в режим Auto. как диагностить вообще? фонариком в фотоэлемент?
пальцем передний (тот что на стекло) элемент заслоняешь, в салонный элемент светишь- должно затемниться, переключатель света как я понимаю должен быть включен, это относится к общей проверке, типа работает или нет..
А когда задний ход включаешь оно и не должно затемняться, как раз наоборот- защита от затемнения..
maxx657
Я зеркало прикупил от фокуса, там разъем в отличии от моньки ( в мондео колодка)Когда вскрывал, внутри на плате 5 контактный разъем, но к нему подключены только три провода...жаль, что не заснял :(
Снял зеркало легко, с нижней стороны крепления есть язычек, его отгибаешь и зеркало сдвигаешь вверх
Изменено пользователем Lexsus
а как же , мтодом тыка 5 контактов прозванивать? (тоесть к первому минус а к остальным плюс)и так далее пока незаработает?
а ничего несгорит??
а ничего несгорит??
Давай я завтра попытаюсь схему найти...правда вероятность мала, но она есть...На домашнем Виста стоит, она ТиИс не поддерживает, на работе покопаю...В противном случае, если коллеги не помогут, придется вскрывать (оно вскрывается ) и смотреть на внутренний разъем на плате. От него идет шлейфом к разъему на корпусе, там будет черный провод- это масса, остальные +, т.е. переполюсовку не сделаешь, тем более, что что то мне подсказывает, что задействовано всего три
тоесть если вскрыть то от платы будет видно??? какой цвет идет куда???
попробую разобрать
спасибо огромное за помощь
разобрал: там на плате с зеленой стороны( я в этом ничего непонимаю)как это описать) ко второму контакту подходит большая часть припоя чтоли и идет по всей плате на разные соединения а остальные уходят вовнутрь платы . правильно я понял :wacko:
В тисе нашел почему то 7 конт разъем: Итак, смотришь на разъем зеркала, нумерация слева на право:
1. это +
2. это минус
3. + к заднему ходу (параллельно лампе)
остальные пустые....
Относительно того, что ты увидел: как правило минус расходится по всей плате, так что второй это точно минус..
