Как подключить салонное зеркало с автозатемнением?
День добрый уважаемые форумчане Случилась такая ситуация, обломал крепление внутрисалонного зеркала заднего вида, оно у меня было простое без всяких наворотов. Заказал из Литвы бу, привезли, он оно с какими то там наворотами провод к нему идет, кнопки какие то и индикаторы вроде. Наверное такое зеркало есть у многих, так что разъясните что это такое и возможно ли его подключить и куда?
Это зеркало с автозатемнением и кнопок там нет, только фотоэлемент.
и кнопок там нет
Как же нет, есть, off/auto :rolleyes:
Изменено пользователем Monfil
во во точно, а подключать его там проводка откуда идет и сколько проводов?
Тут я не подскажу. В принципе все управление в самом зеркале, должны выходить провода + и -, подключать обычно, хоть на один провод с магнитолой, да куда удобно где есть +, а - на кузов.
Ну удивили, завтра буду искать ваши кнопки, но я их не видел.
Только что смотрел штеккер который продали вместе с зеркалом, там три провода, два зеленых с красной полосой и один черный, какие куда?
На старых зеркалах были кнопки, на новых кнопок нет, оно всегда в режиме авто, очевидно. Ну и опять же я не знаю, старые зеркала светлели ли при включении задней передачи... Новые - светлеют автоматически.
Вот это мой вариант  :rolleyes:, у меня кнопок нет!
купил зеркало с затемнением но без штекера. как его подключить??? есть у кого нибудь опыт
есть ли штатная подготовка у мони??? и можноли где нибудь найти(купить штекер в разьем)
зарание спасибо
Первый штекер от центра +.второй -.,а третий не знаю зачем-на нём питания нет.Насчёт разъёма- может он есть спереди под обшивкой крыши.
несовсем понял про штекеры????. там один разьем-несколько палочек.
Первая палочка от центра +,вторая -.Это если подключать без разъёма.
Меня тоже прикалывает данный дивайс.
Можно ли поставить его если стоит обычное зеркало?
Изменено пользователем lysik
говарят нужно блок управления светом менят(официалы)зачем хз, может там датчик света стоит ???? может кто то что то проэто знает
насколько я знаю, один из контактов зеркала должен подсоединяться к датчику фонарей заднего хода. Для отключения автозатемнения при движении задним ходом.
Завтра проверю третий провод при включении заднего хода.
Изменено пользователем вован05
а как же его вообще подключить???
1-плюс к замку,минус к кузову.
2-подключить так чтоб зеркало работало только при включенном свете фар.??? а как?
3-?
так или как???????. на что еще нежно бросить?? на задний ход?
и как оно включается автоматически?
очень много вопросов :D просто очень понравился этот девайс на предыдущем авто
3-появляется + когда включаеш заднюю передачю.
1)Подаёш + когда включаеш зажигание.
2)Подаёш - откуда удобнее или ближе.
3)Подаёш + от фонарей заднего хода(я даже и не обрасчал внимания ,что зеркало светлеет когда вкл. заднюю.Можно этот + и не подавать.)
1)+ можно взять от магнитолы который подходит после замка зажигания.А если хочеш чтоб зеркало работало при вкл.свете возми + от провода который идёт на подсветку магнитолы.
Штатно зеркало включается после включения зажигания.
а авто-затемнение работает всегда ,если подходит плюс???? тоесть она будет затемнятся автоматически
