Ситуация банальная как и у всех , подтраивание на холостых  и самое интересное при заводке на холодную все нормально , но после опускания оборотов на холостые начинается конкретный колотун двигателя , глушу и завожу , опять все нормально , но минута и опять колотит . Когда прогревается остается легкое подтраивание на холостых . Дымности нет вообще , ни на холодную , ни на горячую .  Снял форсунки на проверку , куда не обращался нет оборудования для проверки двухступенчатых форсунок , на простой качалке проверили первую ступень и распыл , все форсы 220 бар и распыл четкий . Смотрел гидрокомпенсаторы и четыре мне как-то не понравились ( есть свободный ход )  Вопрос : из-зи компенсаторов может подтраивать или копать еще куда ?
 у меня были 4 гидрика убиты в хлам на "новом двигателе", но машина кроме "цоконья" никак себя не проявляла.
  • 10 месяцев спустя...
Мужики, срочно нужны номера прокладок на обратку с турбины, машина ссыт=) TDDI 2.0, 2001год. Чет я не могу найти на экзисте, точнее, просто не знаю даже какие.  помогите разобраться.
Ребят,что вы думаете нужно менять мап если на хх он показывает 10kpa ?Ошибки нет.
Изменено пользователем nikitobg
10kpa ?
Это очень интересно! И как же машина при этом себя ведет?
Для меня абсолютно нормально.Тяга есть,можно программа врёт- не знаю....
Я к тому, что у знакомого смотрел, так у него периодически становились показания МАР на 25-30 кПа на ХХ, так машина начинала тупить дико если пробовать давить на газ, а на ХХ работала нормально. Решилось заменой проводов датчика, где-то подкорачивало на корпус, ошибки при этом Forscan не выкидывал
Привет форумчане!
Не нашёл куда написать пишу сюда.Проблемка вот в чем.Летом расход 7.5 город,только зима даже начиная от 0 -2 сразу начинает кушать литров 10-11.Машиной владею третий год,и эксперементирую уже по разному,в этом году перед началом холодов заменил масло(лью только Фордовское),топливный фильтр и воздушный итог - расход с похолоданиями тотже!!!Компьютер говорит все в порядке!Может у нас датчик на расход именно на холода какой стоит???Трасса зимой литров 7,а город 10-11...Может с датчиком MAF что ни так?Но ведь летом все хорошо!!!
Так что если у кого были или есть такие проблемы пишите!!!
На датчике MAP встроен датчик температуры всасываемого воздуха, его показания можно проверить на компе, попробуй с этого начать.
Подскажите пож-та у меня стоит двигатель TDDi 90 лошадей стуканул, предлагают по дешевке двигатель 115 TDDi лошадей(голый) подойдет он ?
помогите с советом, завожу двигатель на горячую, заводится и троит, обороты 500, такое чувство что работает на 3х цилиндрах, на нажатие педали газа не реагирует, глушу, завожу снова - больше крутя стартер, заводится как обычно. В чем может быть дело? Датчик оборотов коленвала? Датчик положения коленвала? Подкачивающий насос? Или не так завожу?))
Изменено пользователем 584R
У меня летом в горячую пору на горячем двигле или после продолжительного пробега тоже непонятки. Завожу, схватывает сразу и держит 500 оборотов, пока не добавлю газку. Сам в недоумении что это. При этом издается скрип в моторе. Грешу на маховик, так как появились непонятные звуки в районе коробки, может из-за него сбивается цикл впрыска (датчик коленвала снимает информацию с  маховика же).
@sergzhlond, маховик и сцепа у меня новые, от силы 20 000 км прошли.. насос тоже ремонтировал в 2013..
@saha15, генератор у меня стоит BSG, с первого дня покупки янв. 2013, но появилось эта хрень месяц назад.
Товарищи. Поделитесь если поменять двигатель (насос, сам двигатель и турбину) на такой же тоже с насосом и турбиной! Нужно ли менять блок управления двигателя от того который хочу поставить? Или с родным он будет работать? Просто не разу не сталкивался с этим! Или еще что-то надо рокировать? Заранее благодарю
@584R, попробуй снять фишку  с генератора на 3 провода которая и завести. Если дело в гене, то должна нормально завестись.
Я решил свою проблему заменой распылителей на форсунках. У меня зимой заводилась, работала нормально пока свечи грели, и потом начинала подтраивать и в это время появлялся сизый вонючий дым, немного нагревшись начинала работать нормально, но сопровождалось это все повышенным расходом топлива. А до этого и цепь проверял и насос снимал,и датчики менял и ЕГР заглушил и впускной коллектор на герметик садил, в общем че тока не делал.
Может кто поможет в данном вопросе. Как у кого происходит первый утренний старт двигателя . Интересует выхлоп . Заметил с похолоданием у авто первый выхлоп сизе-черного цвета, если можно так сказать, в большом количестве. Это только с пуском, далее нет ни какого дыма, только пар если ниже нуля. У многих дизелей наблюдал утренний старт , так вот такого нет лишь немного черного дымка и все. Куда копать или это норма для нашего двигателя?
Небольшое облачко черного дыма при старте, это норма.
У меня в том году после похолодания был тоже дымок, но сопровождался кратковременным подтраиванием - вердикт - свеча накала. После замены все ОК, а дымок как у кого, это же дизель, и первое воспламенение не догоревшей солярки будет сопровождаться таким выхлопом.
Сегодня попытался поменять свечи, но одну заламал , остальные три проверил , все рабочие. Так и не узнал дело в свече или нет. Теперь голова болит по высверливанию.
Без одной свечи утром стоял белый дым на весь двор пока машина не прогрелась
  • 3 месяца спустя...
Всем привет вот уже больше недели страдаю.... воздух в системе.... не знаю куда копать.... короче вот что получается: утром стал маслать стартером не заводится тут как то до меня дошло что воздух мороз был примерно 10 градусов, далее я решил открутить гайки на форсунки, и убедится прав ли я, оказалось прав один воздух шел, далее стал прокачивать систему открути все остальные, прокачав систему как стало поступать соляра, закрутил и она завелась работала как всегда начала минуты 2-3 обороты пригали ну и белый дым,понятно что не весь воздух ушел откатал день.  На следующий день все тоже самое, тут я решил сделать также но не хватило аккума на это далее с помощью соседа стали прикуривать по той же схеме не получалось, дальше я решил поменять фильтр мало ли там на обратном клапане воздушит поменял ни чего не поменялось,дальше меня взял конь и дело принципа я напрямую минуя фильтр подключил подачу напрямую из канистры и тут через 3-5 сек автос запустился и стал как ни когда ровно работать, я удивился, во время этого фильтр и все остальное заполнило я подключил как нужно. дальше запустил двигатель все хорошо работает как часы проходит минуты 2-3 снова начинает травить подтраивать дальше я подумалчто все это из-за быстросъемов поменял все на обычные шланги с хомутами и все равно на следующий день незапустилась падла такая .... уважаемые однофорумчане подскажите, куда копать .... без автоса тяжко...
Скорее всего подкачивающий насос умирает или реле подкачивающего насоса . Сам бился только что , но машина заводилась и тут же через 10 секунд глохла - поменял все трубки на резиновые и фильтр от фольцвагена под хомуты поставил , не помогло , помогла замена реле подкачивающего (контакт отвалился ) и вдобавок отгнил провод от подкачивающего прямо возле насоса.
